Текущее время: 16 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 01:41
Доброго времени суток, подскажите - существуют ли переходники с шлейфа который ведёт изображение на матрицу - на любой другой тип? Как пример - пресловутый hdmi.
Проблема в том, что ноутбук не отображает биос на внешний hdmi или vga, а без подключенного шлейфа матрицы не стартует вовсе. Нужно отказаться от матрицы как тип. В биосе настроек на эту тему нет
Прикладываю datasheet моей платформы в pdf
scheme-hp-pavilion-dv6-quanta-lx6-lx7 (1).pdf [1.54 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 02:18
Коннектор матрицы, если я правильно понял - GS12401-1011-9F
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 03:05
Не совсем , понимаю ЗАЧЕМ, но раз ТС надо, то ему видней...
Приходилось делать подобное для Samsung . Подпаяйте к разъёму на соответствующие выводы, EDID флешку матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:08
В таком случае ноутбук будет включаться - но без изображения, так как мы от матрицы только флешку подпаяем(в принципе если один раз настроить биос и в него лазить необходимости нет - отличный вариант).
Главный вопрос - в теории возможно ли на этот разъем подпаять что-то универсальное, по типу разъема hdmi?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:51
В теории можно подпаять DVI-D, с правкой биоса. Но не факт, что поможет - буку нужна именно матрица.
