Текущее время: 16 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: HPdv6-3104er не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 11:54
всем привет, платформа Quanta LX89 Rev:D , при включении загорается индикатор на 1 сек и тухнет, дежурка в норме , обнаружил сильно греющийся PU2(ISL6265) замена не помогла , подскажите , что может быть
 Заголовок сообщения: Re: HPdv6-3104er не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:16
напряжение на кнопке 3.3 на флешке так же 3.3 ,
реакция на нажатие на кнопке есть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:44
И че происходит? Какие сигналы и напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:47
напряжение на кнопке падает вот что я имел ввиду
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:51
Что "не помогла"? Продолжает греется? За что отвечает эта шим?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:54
а дальше? схема есть в свободном доступе. Проверяйте по схеме трансляцию кнопки, ответ юга и т.д.
Нельзя же все время чинить только методом "наощупь".
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:56
перестала греться после замены , отвечает за питание cpu на сколько я понимаю :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:57
vldmrdnpr писал(а):
а дальше?
Простите за флуд. vldmrdnpr я честно последнее время в лёгком шоке от некоторых авторов постов. Я конечно тоже зелёным был, но не до такой степени лентяем.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 12:59
olegarz Вам выше написал Владимир: Дальше............
Мысли не умеем читать. Решило не решило проблему замена ISL?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:00
подскажите как проверить ответ юга
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:04
не решило не чего , греться перестала реакция на кнопку такая же
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:07
Устал уже повторять.......... :a_g_a:
Я выучил, мне помогает. Запомните или распечатайте.
Условия для старта платы (Красным ответ на Ваш вопрос).
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
До нажатия:
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия:
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Успехов! :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:08
Мультиметр и осцил в зуб и с первого пункта..................в путь
До нажатия:
После нажатия:
Успехов! :)
спасибо большое! буду проверять
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:10
Самостоятельно начинай с правил, а там по ссылкам потихоньку изучай. Обьяснять каждому тут никто ничего не будет. Поиск по форуму еще задействуй, это уже все обсосано. Может самому лень?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:24
не лень просто сложно разобраться и не кому подсказать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 13:33
5 и 6 в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017 14:02
Понял, спасибо.
