Текущее время: 16 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Sony SVF142C29L/SVF14218CXB Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:28
Sony SVF142C29L. Quanta Chief River DA08HKMB6E0.
Включается и далее периодические самопроизвольные включения.
От кнопки не выключается.
На всех дросселях кроме PL10 появляются соответствующие напряжения.
Сопротивление PL10 к земле 1,6 Ом.
На PL7 тоже низко 2.7 Ома. Но здесь появляется напряжение 1,1V.
Сопротивление на PL10 1,6 Ома это нормально или мало...?
Осциллографом на всех дросселях кроме PL10 появляются импульсы.
Шим контроллёр ISL95837HRZ-T.
Может ли он выдавать импульсы по одному выходу, а по второму не выдавать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF142C29L/SVF14218CXB Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 12:34
биос для начала прошейте. очень похоже что ваш случай.
Уточните про выводы и импульсы, я вас не понял.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:54
Благодарю вас за советы.
Про выводы:
Контроллёр управляет двумя питаниями: +VCC_CORE и +VCC_CFX. Так вот, может ли он только одну из них прикрыть если защита какая-то сработает в нём?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 12:22
После прошивки БИОС-а заработал ноут. Спасибо.
