Текущее время: 18 апр 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Asus X75A не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 21:14
Ноутбук Asus X75A попал ко мне без признаков жизни после другого сервиса. Материнка Asus X75VD rev. 2.0 Ремонтировали ему блок питания и разъем питания. Напряжение 19 вольт на входе есть. До первого ключа оно доходит. На истоке 19, затвор и сток 0. На втором ключе по нулям. На столе материнка один раз у меня запустилась, напряжение 3.3 вольта на доп. плату было (на ней разъем питания, кнопка и датчик холла). После установки обратно в корпус опять полный труп. После ни разу не включилась. Напряжение Vcc шимки rt8206l отсутствует (19 вольт где-то теряются, как я думаю сама она их сажать не может, так как не греется). Схемы на данную мать не нашел, да и не нет ее. Подскажите как приходит напряжение питания на шим контроллер. Может где-то трещина. Соответственно дежурки тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 21:47
Boardview
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 09:50
Вы бы написали, что за шим заряда у Вас, тут экстрасенсов нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 11:45
Их и не должно быть, потому как:
Замеры на чарджере делайте.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:28
Чарджер BQ24725
1 ACN - 0
2 ACP - 0.2V
3 CMSRC - 0.2V
4 ACDRV - 0.2V
5 ACOK - 3V
6 ACDET - 2.61V
7,8,9,10 - 0
11 - 0.25V
12 - 0.4V
13 - 0.4V
14,15 - 0
16 REGN - 6V
17 BTST - 5.84V
18 HIDRV - 0.4V
19 PHASE - 0.4V
20 VCC - 19V
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 14:50
Почему не формируется сигнал ACDRV? Он должен быть 25V, чтобы открыть входные ключи. Микросхемы такой нет, можно как-то ее проверить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 15:55
Первое
meg12345 писал(а):
2 ACP - 0.2V
3 CMSRC - 0.2V
4 ACDRV - 0.2V
проверяем второй входной ключ.
Второе
meg12345 писал(а):
1 ACN - 0
2 ACP - 0.2V
если замеры правильные, проверяем токовый датчик на целостность, линии от чарджера к нему, плюс не мешает проверить сопротивление на основной линии питания AC_BAT_SYS.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 16:00
Да, и верхние ключи всех преобразователей на плате, запитанных от AC_BAT_SYS, тоже стоить проверить на пробой (это в принципе нужно делать всегда при отсутствующем питании).
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:24
Сопротивление после второго ключа относительно земли 400 Ом. Ключи все проверил, пробитых нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:47
LA-5912P - В+ не звонится совсем.(рабочая)
