Текущее время: 16 апр 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:53
Понимаю что вопрос как и аппарат из далекого прошлого, но человеку хочется его восстановить.
ACER TravelMate 2350, родной hdd высыпался, в bios определяется, устанавливаю другой (и уже не один, заведомо исправный ) он его (их) не определяет.
hdd ide, привод снимал, на случай каких либо конфликтов по шине, пробовал ставить перемычку, но bios его не определяет на программном уровне.
Версия bios 1.70, как и у производителя (других производитель не предоставляет).
С заменой hdd на данных аппаратах сталкивался в те далекие времена и подобной проблемы не возникало.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 17:43
Bios прошил той же версией с сайта acer, ничего не поменялось.
На смену привода реагирует адекватно. hdd - нет!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 07:17
Может хард ставите намного большего объема чем стоял изначально? Был такой прикол пару раз. Но это было давно и не вспомню уже что это были за аппараты.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017 13:34
А если bios прошить? Бывают и такие приколы, правда на десктопных матерях.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017 09:28
thomson39, установлен hdd такого же объема (40gb), ставил другой на 30gb - ничего не меняется.
paul_nvk, написано выше, bios прошил, дабы не возникало сомнений.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 00:56
Была такая тема на подобном нубуке. Ставиш хард и сбрасываеш биос по дефолту. Как то так помогло.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 14:32
REUT SAV, я все выше описал, биос сбрасывался изначально, потом был прошит - в результате чего он снова сбросился, и как то не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 17:46
Если винт раскручивается - звоните разъём (с платы "нового" ХДД до контактов на матери).
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 11:55
andrey.br, винт раскручивается, вопрос в том что он не определяется, в отличии от старого.
Оба винта (старый и новый) подставляю на другой бук - там все ОК!
Получается ноутбук залочен под родной hdd.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:52
Родной HDD
Изображение Изображение
На остальных трех которые подставляю...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 20:16
Может контакты в разъёме МБ изнасилованы слегка?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 09:47
andrey.br, ноутбук не разу не разбирался, но это ладно.
Когда вставляю обратно родной hdd - они будто чудом восстанавливаются.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 10:59
Задержки определения винта, можно менять?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 12:37
vldmrdnpr, это не материнская плата со стационарного ПК, на ноутбуках (особенно старых) примитивный bios. Нет там такого пункта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 23:59
Тогда только одно остается для нового харда нехватает питания?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 00:01
В виктории разблокировать винт (снять пароль) и сделать полного клона.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 00:05
Еще как вариант влить другой дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 00:09
Поспрашал у одного чела так он сказал что точно на таком года два назад менял хард на таком ноуте на 120Гб (я ему заказывал на али). Без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 10:26
Исключено, питание есть, уже три hdd подставлял, определяется только родной.
Как такового пароля на hdd - нет, о чем говорит та же виктория.
Заливал, читайте тему. Если есть другие дампы, присылайте.
Сам не раз менял hdd на этих ноутбуках, я бы не удивился если бы 120 на нем не определилась!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 19:36
А видит внешний жесткий подключенный по УСБ? Переходник найти из привода в разьем харда и оба подцепить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017 15:45
REUT SAV, эти ноутбуки usb устройства в bios не видят.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:28
Решил проблему ремонта ноутбука установкой точно такой модели hdd как стоял.
Спасибо Игорю из Волгодонска за присланный hdd.
Причина почему остальные hdd так и не определились остается загадкой.
Всем спасибо за участие.
