Текущее время: 16 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 12:08
Ремонт из категорий "дело чести", "почти любой ценой" и "долгострой"...
Понимаю, что платформа старая и никому неинтересная, а ее компоненты остохренели всем еще пару-тройку лет назад, но мне "повезло", и хочется ноутбук доделать.
Ноутбук - Samsung NP300E5Z-A06RU
Плата - Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4 - схемы в природе нет
Хаб - BD82HM65
ШИМ процессора - ISL95831 HRTZ - все его ненавидят, знаю - datasheet
Мультиконтроллер - MEC1310-NU - datasheet
Так как схемы платы нет, привожу схемы на той же ШИМ:
LA-6961P
Samsung NP-RV420_520_720_Scala2-r_Rev_0.1
Power Sequence, конечно же, нет.
Ноутбук пришел в жутком состоянии - вместо входных мосфетов перемычки, все упахано вдоль и поперек, мертвые мосфеты по 1,5 вольтам и в питании ядра процессора. После замены неисправных деталей и приведения платы в порядок поднялись дежурки 3.3 и 5 вольт, есть зарядка батареи, ноутбук включается и появляются все напряжения, кроме питания видеоядра. На биосе активность есть.
Процессор исправен (подкидывался на другой ноутбук), биос прошит, заменен шим ISL95831 HRTZ, заменен мультик MEC1310-NU. Хаб на диагностический прогрев до 150 градусов не отозвался.
Напряжения на ISL95831 (в скобках номер вывода):
PGOOD (8) - 3v
VR_ON (7) - 3v
VDD (22) - 5v
VIN (23) - 18v
VDDP (31) - 5v
PGOODG (3) - 0v
VSENG (46) - 0v
ISUMPG (44) - 0v
ISUMNG (43) - 0v
IMONG (2) - 0.05v
VWG (1) - 3v
RTNG (45) - 0v
BOOTG (40) - 4.8v
Понимаю, что картина может быть неполной, поэтому готов снять недостающие показания и добавить в тему.
Обращаюсь к сообществу с просьбой помочь с запуском этой вредной платы. Скажу честно, что некоторые схематические решения откровенно не могу понять, поэтому и картина в голове не складывается, ну и опыта, по всей видимости, не хватает.
Буду благодарен за любую помощь в виде подсказок, указующих и мотивирующих пинков, а также мудрых нравоучений.
Всем легких ремонтов!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 13:18
Здравствуйте.
bescom писал(а):
Хаб - BD82HM65
Intel PCH греть вообще бесполезно в принципе, а уж до 150 градусов, тем более...
Вообще эти хабы - "притча во языцех", так что, вполне вероятно, что он и есть виновник.
А так, вот вам возможные дальнейшие действия в порядке приоритетности:
1. Проверьте ISL95831HRZ-T - снимите резистор с PROG1(24), включите плату без процессора, если ШИМ исправен, на всех каналах будет 1,1В
2. Исключите дискретное видео - переведите плату в UMA only, инструкцию читать до конца.
3. Поменяйте PCH :ne_ne_ne:
Я пока вижу так. :) Возможно более опытные коллеги подскажут, что можно сделать еще в плане диагностики, с минимальными затратами.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:15
Забыл написать, что делал так. Напруги да, поднимаются.
На этой мамке нет дискретки.
primesvc писал(а):
3. Поменяйте PCH
Простите за тормознутость... РСН - это что?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:49
Platform Controller Hub, в вашем случае BD82HM65
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:52
Это меня к концу дня заносит. :-)
К сожалению, с его заменой на данный момент засада... Вероятно, закажем на Али, а то смотрел в Партсдиректе - цена очень уж непривлекательная за него...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:55
1,5к рублей это непривлекательная цена? По-моему все более чем привлекательно... с Али аккуратнее (не факт, что оно окажется рабочим...).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 19:20
Топикстартеру или другим уважаемым камрадам: будьте добры подсказать номиналы 5-и резисторов, коим сильно досталось после залития (залитие дорожкой). Думаю в пределах 1-10КОм, но вдруг не то. На приложенном куске фото плата ревизии 1.1, моя же 1.5, отличие в корпусах некоторых транзисторов и размещении самих резисторов. Изображение
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:00
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:20
дядьмиша, респектище. :co_ol: С предполагаемыми номиналами ошибся на порядок-другой))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:39
Маленький город, небогатая клиентка (если не сказать, что бедная). 1500 - да, дорого при ее зарплате в 10 тыр. На Али есть позиция с хорошими отзывами, так что риск оправдан.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:41
Тут как бы хочется убедиться в оправданности замены хаба в принципе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:43
Посмотрю на версии 1.4 и, кажется, лежит 1.0, но завтра.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:39
Ну, Мульт у вас заменен (если хорошо запаян, то его можно исключить), ШИМка и ее обвязка проверены, проц рабочий, остается только хаб... Тем более, что они уж очень проблемные, как уже говорилось. Хотя, конечно, 100% гарантии никто не даст.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 01:13
Если есть шевеления на флешке, то первым делом подцепить пост карту... разве не??? самая дешевая lpc 150р. [spoiler2=али]https://ru.aliexpress.com/item/COTS-Diagnostic-Post-Card-USB-Mini-PCI-E-PCI-LPC-PC-Analyzer-Tester/32746900138.html?spm=2114.03010208.3.38.U59WP6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_price_asc&btsid=08d37bc4-4cba-458e-ae7e-2d62bcdd539a&algo_expid=02865301-3c8f-422f-93e5-867e0c69d90e-4&algo_pvid=02865301-3c8f-422f-93e5-867e0c69d90e[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 06:56
Да есть несколько пост-карт. Схемы нет + никогда не цеплял по lpc, вот и торможу. :-)
Сегодня, если время позволит, подкинусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 06:58
Попробуем посмотреть на пост-коды, если сегодня подпаяюсь. Хотя не факт, что они будут информативными.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 10:58
bescom писал(а):
Схемы нет ...
Что мешает взять схему от Petronas-14 DC?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:26
Оппачки, очень ведь похожая схема, и даже бордвью есть... Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:51
В общем, путем адского колхоза и такой-то матери прицепил пост-карту и пронаблюдал отсутствие кодов. Правда, несколько не уверен в правильности выбора некоторых сигналов на этой платформе. Поправьте, если я неправ:
RESET# - PLT3_RST#
LAD(0-3) - LPC3_LAD(0-3) - ну с этими понятно, без вариантов...
LPCFRAME# - LPC3_LFRAME#
C CLK вообще непонятно, какой сигнал мой. Взял CLK1_MINIPCIE, выводящийся на MiniPCIE, но потом встал осциллографом, а там вместо красивой и стройной какая-то неустойчивая дергающаяся синусоида.
Как хорошо посоветовали, схема и бордвью Petronas-14 DC отлично подходят, привожу оба.
Схема
Boardview
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 18:08
bescom писал(а):
RESET# - PLT3_RST#
[/quote]
Проверьте, RESET# снят?
CLK вам нужен 33 Mhz, должен быть на PCI (CLK3_PCLKMICOM).
Землю с питанием 3,3В не забыли? :-)
А так, вроде все нормально, с тактированием разберитесь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 06:42
Сегодня обязательно проверю.
Ну что уж Вы так, совсем меня за пацана держите. :-)
Встану осциллографом, погляжу.
Вчера посмотрел на свой колхоз и отпаял всё нафиг, буду цеплять пост-карту по-другому.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 15:26
PLT3_RST# - 3.3v
На CLK3_PCLKMICOM действительно чистая синусоида 33 мГц, зацепился оттуда.
Ну и по прежнему кодов нет, на всех сигналах LAD тишина, высокий уровень.
В понедельник скинем хаб, посмотрим на состояние пятаков и, если все нормально, закажем хаб.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 15:40
Ну, чтож, удачи, отпишитесь по результатам :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 15:42
Обязательно. Спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 16:39
ТС так и не отписался по результату.
у меня плата такая же.
проблема включается каждый второй раз,т.е. вставил зарядку включаю,заставка,висит секунд 30 и вырубается,второе включение предлагает выбрать устройство загрузки(т.к. без жесткого),третье включение опять заставка и вырубается,четвертое включается....
питание проца 1.15,питание видео проца 0.45(видимо виды так сложились),питание внешнего видео 0.85,дежурки стабильные,питание памяти 1.8.
Память менял,шимку проверял,путем отпаивания резюка,все питания поднимаются 1.1В.
Проца подкинуть нет.
Танталы по питанию процового видео поменял,другие пока не трогал.
Какие будут советы?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017 21:23
ТС отпишется, так как чип пришел и ждет своего часа, но некогда. В общем, чуть позже
Я рискую показаться невежливым, но надо создавать свою тему, что так же легко сделать, как и написать в чужую. Зато в Вашей теме будет обсуждаться именно Ваш случай и не будет путаницы.
