Текущее время: 16 апр 2026 23:06
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 10:03
Добрый день, прошу ткнуть носом, девайс имеет ИЗО, нет подсветки, тестовые матрёхи подкидывал - результата 0. Питание подсветки 19 Вольт имеется. Кусочек схемы с сигналами от этого бука, где присутствуют напряжения:
+LCDVCC = 3,3
+3.3V_RUN = 3,3
EDID_SCL = 3,3
EDID_SDA = 3,3
LCD_TST = 0
LCD_DBC = 0
LCD_PWM_IN = 3,1
LCD_BAK = 3,3
+LED_BL = 18,6
Если уделите мне чуток времени, буду рад, если хотя-бы кратенько объясните про сигналы EDID_SCL, EDID_SDA, LCD_TST, LCD_DBC и LCD_BAK, хочу запомнить это для себя, чтоб впредь глупых вопросов не задавать.
ЗЫ: пробовал искать в гугле, но часто там совсем не по теме ищется, про BAK вообще какие-то телевизоры выдал...
PSS: могу слить дамп биоса, если кому нужен, пока железяка в лапах
делл.png [ 70.01 КБ | Просмотров: 1290 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:25
Так просто-же всё! Матрицу снимаете, шильдик смотрите, даташит качаете, внимательно читаете. И ВСЁ, вы мастер! :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:28
И на 32 пине что происходит!?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 13:38
LCD_PWM_IN = 3,1
LCD_BAK = 3,3
+LED_BL = 18,6
вот это имеет отношение к подсветке...
должна уже светить
если матрицы подкидывали, шлейф прозвоните по этим линиям
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 16:49
Все напряжения для работы подсветки на шлейфе присутствуют, поэтому проверьте для начала предохранители на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 12:24
Дело было в шлейфе, всем спасибо
