Текущее время: 16 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: ACER V5-573G Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 14:19
Плата - DAZRQMB18F0 REV:F
При нажатии кнопки включения, пытается включится, темнее матрица (изображения нет), проходит пара секунд и вырубается, после чего включается, секунд на 10 (изображения нет), после чего вырубается и так повторяется, греется проц. Был залит рядом со встроенной оперативной памятью - Отмыл и пропаял. Так же прогрел память с флюсом, и качнул немного, ну мало ли что там. Ситуация не поменялась.
На дросселях питания присутствуют
дежурка 3.3 и 5 вольт,
PL17 = 1.36V
PL18 = 1.5V
PL16 = 0.8V
PL12=PL13=0.9V
PL10= 1.52V
Обмен данными на флешке биоса есть
Подскажите, что дальше делать?
Вот как было залито
Комментарий к файлу: л
Безымянный.png [ 1 МБ | Просмотров: 1357 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:45
В общем, отреболил чип оперативки, под который вероятно попала влага, прошил биос main и мульта
Подпаялся по Lpc пост картой висит 0. и загорается reset. Пост коды не идут, и ноут все равно перезагружается, реально не понимаю, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 15:57
загорается reset
Понимай что он залипший.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 16:14
Vladimir1112, чем это может быть вызвано?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 16:31
Если подымается напряжение на проце, то с подключением постки что то накосячил.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 16:58
В общем, отреболил еще один чип оперативы, и ноут завелся, но изо по прежнему нет. Сейчас попробую залить старый биос и отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 11:09
Попытался записать микросхему, выдает ошибка конфигурации. Можно ли заменить
Winbond 25q32Fvsig на 25q32Bvsig ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 12:07
Vladimir1112, в общем ситуация такая, зашил биос в 25q32Bsig вместо Vsig, так же прошил мультовую флешку.
Потребление упало, до 0.3 А, было 0.7 А, стал делать замеры, нет питания видла, на pwm нет enable, который идет с PCH, а тут судя по всему все в проце. Беда короче. Прошил обратно старый биос, результат тот же. Что-то у меня теперь подозрения, что не в биосе дело ), ноут залитышь, может что-то еще подушаталось? Не подскажете, что нужно pch, чтобы он enable на шимку видла дал?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 12:42
Не допускаете мысль, что если попала жидкость, то прилететь могло куда угодно? Ну, и соответственно, из этого выводы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 16:08
vldmrdnpr, допускаю ( Просто проц менять, далеко не дешевое удовольствие ) И если не поможет, то можно и на деньги попасть (
