Текущее время: 16 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: HP 4515S пост код 42
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 18:52
В ремонте старичок HP 4515S. Изначально проблема была следующая: при включении всегда был пост код 73. Почитал, народ говорил, что по любому север. Установлен 216-0752001. Платформа 6050A2268201-MB-A02. Заказал новый, поставил на свинце. Включаю, как положено первый автостарт, и опять останавливается на 73 посте. Снял биос, стояла флешка SST25VF016B. Прочиталась нормально, а вот записываться не захотела. Поменял на Winbond. С ней ноут инициализируется раза с 5. С HDD ни разу не инициализировался. Останавливается на посте 42. Помогает передергивание питания, но опять не всегда. Закономерности включения нет. Все напряжения на дросселях в норме. Что может быть, народ помогите разобраться.
Биос 68CPP, был на старой, его и зашил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515S пост код 42
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 18:58
значит диагностику никто не делал
в том то и беда
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:03
угу, а 73 это обычно юг)
диагностика делалась, изначально все напряжения понимались нормально. какую еще надо сделать диагностику.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:11
юг у всех на 72 останавливается.
viewtopic.php?f=232&t=45455
Еще про одну особенность не написал. Картинку выводит на внешний монитор. Если Подключить матрицу, то после инициализации начинает по кругу гонять цветовой тест.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:15
Михаил2115 писал: "Север меняйте,на прогрев не всегда реагирует а при остановке на 73 посте всегда виноват он".
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:18
Что значит пост 42?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:37
Ваша плата называется Инвентек PIAGET
meg12345 писал(а):
Картинку выводит на внешний монитор. .
юг поменяли ?
едид в матрице живой ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:52
юг не менял. При первоначальной диагностике прогревал до момента пока с обратной стороны палец терпит. С матрицей пока не разбирался, в принципе такие матрицы где-то у меня были. Пока хочу с материнкой до конца разобраться.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:55
Вы про едид поняли ?
на маринке есть наклейка Bios F.08 . Сейчас у меня биос F.00 (другого дампа на форуме не нашел).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 19:56
Не совсем понял про едид
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 20:04
кино есть - нефиг тогда на посты смотреть. разбираться в выводом изо, это в первую очередь север, матрица, едид, шлейф
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 20:05
в матрице есть eeprom 24c02
в нем находится edid
по нему ноутбук понимает (есть исключения), что за матрицу в него воткнули
если он затерся или помер, то матрица может не определятся
да, и еще
того МЕГАкрутого чувака Юрой зовут, меня Максимом
а meg12345 для москвича своеобразно звучит :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 20:21
Приятно познакомиться, меня зовут Герман. Изображение выводится не всегда. Больше случаев когда останавливается на 42. Когда его проскакивает, на секунду останов на 73, как понимаю на видео, затем доходит до A1, появляется картинка, потом A2 и AA. Есть у меня донор с таким югом, могу пересадить, знать, что в нем причина. А то у всех разные истории с югом, но про 42 пост не видел, в основном 72.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 20:30
отстаньте от кодов, если есть кино
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 21:27
в том и проблема, что картинки нет. из 10 запусков в 1 или 2 случаях только картинка появляется.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 13:38
Материнка запустилась. Причина оказалась в процессоре. Останавливался, как уже писал выше, на коде 42. Установлен Phenom II, такой же собственно и подкидывал для диагностики. А вот с Athlon II плата завелась. Теперь осталась проблема с матрицей. Установлена матрица NT156B6-L03 Rev.C1. Выдает поочередно разные цвета, как при диагностике матрицы утилитой. Максим говорил про едид в самой матрице, но там нет флешки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 14:17
На матрице установлен EEPROM S24CS02A. Есть у кого-нибудь прошивка под эту матрицу?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 14:42
Первый пост. viewtopic.php?f=50&t=57477
