Текущее время: 18 апр 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Asus UX31E проблема с USB
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:10
Asus UX31E есть 2 USB разъема
1 USB 2.0 работает
2 USB 3.0 работают только устройства USB 3.0, устройства USB 2.0 в нем не работают
Питание в норме 5 вольт, D+ D- относительно земли 6.2 МОм, Под Windows PE тоже самое.
Почему то кажется что проблема в USB разъеме (хотя внешне дефектов нет). Что подскажите в данном вопросе, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31E проблема с USB
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:41
Для предоставления полной обратной совместимости с предшествующими стандартами в концентратор USB 3.0 имеет встроенный контролер USB 2.0, что обеспечивает возможность работы с USB 2.0/1.1 и USB 3.0. Новый стандарт USB 3.0 также имеет полноценную поддержку режима коммутации – в данном режиме концентратор взаимодействует с отдельными устройствами независимо.
Кабели и разъемы USB 3.0 имеют дополнительно 5 дополнительных контактов (две пары SuperSpeed и один контакт для земли) для полноценной работы функций SuperSpeed, а четыре контакта USB 1.1/2.0 решено было оставить для обратной совместимости. Данные контакты в разъеме расположены под и над существующими. В результате в гнездо можно вставлять как устройства USB 2.0/1.1, так и кабели периферийных устройств USB 3.0.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:43
Да с таким каждый ремонтник сталкивается. :a_g_a:
Берёте мультиметр и позваниваете от и до.............
Замеры вкладываете, потом будем думать дальше. ;)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:44
Шикарно :a_g_a: !
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:54
6.2 МОм много. D+ D- идет через U6904 на хаб.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:01
USB 2.0
Через ESD защита SOT-26 IP4223CZ6 на дросель на SMD (UA CA 8 ног) с нее на контроллер USB fresco FL1009-2q0
Разъем контакт дает
Подозрение пало на UA CA 8 ног (знать бы кто это) на входе со стороны USB относительно земли сопротивление по D+ и D- стало 25 Мом а на выходе (со стороны контроллера 9.8 КОм)
Если есть схема подскажите что за микросхемка.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:19
PI5USB14566A
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:30
kkv6710 писал(а):
PI5USB14566A
Да спасибо все же смог найти схемку U6904 MAX14566, посмотрел её даташит примерно понял что что-то связаное с зарядкой устройст через USB. Тут http://remont-aud.net/forum/103-65601-1 Пишут что можно заменить просто перемычками. Что посоветуете ?
Комментарий к файлу: Даташит
MAX14566AE-MAX14566E-100935.pdf [1.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:34
я не ставил перемычки. у вас хаб будет на прямую, а он на много дороже.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 15:53
Что то полазил по инету так и не нашел где купить 5USB14566AZAE((( Где вы данную вещь приобритали ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:08
с донора.
