Текущее время: 16 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: NM-A161, подключение программатора.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 16:02
Приветсвую всех.
Только приобрел программатор Вертьянова, дабы не спалить, вопрос:
мать NM-A161, 32 контакта. В комплекте шлейф 26 пин.
На материнке, подтянул шлейф к 32 контакту, а на прогере к какому подтягивать, к 1 или 32?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 16:27
Программатор подключается к плате "прямым" образом, первый пин к первому, соответственно, прижимайте к 32 (внимательно с маркировкой порядка выводов). Учитывая то, что в данной материнке пины с 1-го по 6-й точно не задействованы в прошивке (используются с 15 по 32), все должно получиться.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 16:34
Галочка должна стоять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 16:44
Скляров Денис (primesvc) Вмешаюсь ...
галочка СТАВИТСЯ если 1 вывод программатора по шлейфу попадает на 1 вывод MB. Я понял, что на NM-A161 32 контакта и шаг выводов 08мм.
Шлейф на прогере загоняем к первому выводу, а на MB - к последнему.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 16:59
Сергей Вертьянов
Вопрос: программатор каким-то образом отслеживает "физическую" связь 1-го пина своего разъема с материнской платой, на которой стоит мульт?
Если нет, то имитируем ситуацию подключения 32-пинового шлейфа:
1-й пин программатора попадает на 1-й пин разъема на материнке,
32-й, соответственно, на 32-й.
То есть порядок от 1 до 32 - прямой, однако, т.к. у нас шлейф на 26 пин, получается, что первые 6 контактов и там и там висят в воздухе, а те, которые нужны для прошивки, соединены в правильном порядке в соответствии с:
PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Тогда, при условии, что нет проверки физического подключения 1-х шести контактов к матери, можно поставить галку и все должно работать...
Или я чего-то не понимаю
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:29
Сергей Вертьянов, подсказал, прочитался мульт.
На матери подтянул к 32, на прогере - к 1. Птичку убрал.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:26
Скляров Денис (primesvc) Вы все верно понимаете.
"Распиновка" в файлах ITE и ENE создается согласно схемам или "вызваниваем" до мульта тестером.
В таком "чистом" виде и принято сохранять в файл.
Да, можно скорректировать под себя и под свой конкретно шлейф, чтобы не играться галочками, чтобы однообразно подключать как вздумается.
Просьба одна - не давать на общее обозрение такие "заготовки". Потом голову сломаем от обилия вариантов.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:41
Вот тут ошибка в рассуждениях. Он бы попадал, если бы шел восьмеркой, т.е. контакты на концах шлейфа, находились бы с разных сторон.
А так, если взять, предположим, 32-х пиновый шлейф, 1-й пин программатора попадает на 32-й пин разъема на материнке, а 32-й, соответственно, на 1-й. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 23:14
примерно после десятка собственноручно сконфигурированных пинаутов для мультов наступает просветление и уже не задумываешься где чекбокс ткнуть "1пин слева/справа" (Водопьянов), "1й пин клавы совпадает с 1м пином программера" (Вертьянов)... у меня есть оба программатора (хотя чаще используется Водопьянова) и поначалу, действительно, "перевернутые" клавконнекторы доставляли головную боль...
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 23:32
Сергей Вертьянов писал(а):
Скляров Денис (primesvc) Вы все верно понимаете...
Спасибо за разъяснения, выкладывать - и в мыслях не было, я понимаю, чем это чревато :)
vldmrdnpr писал(а):
Вот тут ошибка в рассуждениях. Он бы попадал, если бы шел восьмеркой...
Это понятно, я же не вижу Вашей платы, поэтому и акцентировал внимание на соответствие пинов по номерам маркировок (1 к 1).
