Текущее время: 16 апр 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Samsung R425 SUZHOU-D
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 12:08
Индикатор питания горит.
Индикатор зарядки батареи тоже.
На кнопку питания реагирует.
Охлаждение включается при прогреве.
Других признаков жизни нет.
Потыкался мультиметром по контрольным точкам результат в файле.
KBC3_RST# - 0 как до так и после включения.
Что посмотреть еще.
Я не сервис и не ремонтник, просто окочурился любимый ноут и хочу оценить его перспективы.
Комментарий к файлу: Power on sequence
Безымянный.png [ 160.23 КБ | Просмотров: 2172 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 SUZHOU-D
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 12:24
север сдох
есть желание поделать себе моск - проц-память подкинуть, посткарту... потом все равно поменять север)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 13:08
север сдох
А можете сказать признак по которому вы так однозначно это определили ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 13:40
по платформе, которую Вы вопреки правилам НЕ УКАЗАЛИ! :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 13:54
Я думал "SUZHOU-D" это платформа ?
NP-R425-JT01RU
MODEL: SUZHOU-D
STAGE: MP1.2
CODE: BA41-01181A
BA92-06354A.
То есть на этих ноутах только северный мост сгорает с такими симптомами ?
А я могу это проверить с помощью осцила или мультимерта ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:03
да, это платформа
не увидел в заголовке)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:05
Ну так все таки, как замерами определить что сдох север ?
Оперативку подкидывал проверенную. Проц я конечно не найду такой.
Он же должен формировать какой то сигнал что бы его можно было проверить ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:06
Дунуть на 216-0752001 для диагностики, дунуть, не жарить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:08
Inside писал(а):
Дунуть на [s]216-0752001[/s] 215-0752007 для диагностики, дунуть, не жарить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:11
Скляров Денис (primesvc) писал(а):
Извиняюсь, да.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:15
А дуть то с какой температурой ?
Фен то есть ик подогрева нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:25
ИК и не нужен. У всех разные фены, в смысле попугаи на дисплее разные, я дую 300 попугаев секунд 15-20. А вообще чет подозрительно, точно ноут не клиентский? :D
Если реально свой, то в мусор его, после 100% постановки диагноза.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:34
Точно не клиентский, свой, вернее жены... Юзался в течении трех лет чисто как приставка к телеку видосики посмотреть.
С утра работал, крутил какой то фильм, потом ушел в спящий пока я занят был, а в обед подошел он включен, видео нет.
А в мусор зачем ? с него еще можно разъемы поспаивать и мелочевку прозапас. Да и проц Атлон сохраню, детей пугать буду :)
По поводу температуры то понятно что градусы у всех разные а у китайцев так вообще непонятные.
Но могу же термопару кинуть рядом с мостом.
Может видео тоже прогреть ? судя по инетам бывает в паре дохнут.
Так конечно могла статика видео убить по HDMI.
Жаль пост карта только для компа есть. А специально для этого зомби покупать как то не хочется.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:43
По поводу мусора, я фигурально выразился. Если свой, то не вижу смысла его делать. Если клиентский и клиент согласен на подобный ремонт, ради бога. Греем север, смотрим на реакцию.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:50
Эм, быстренько прогрел чип до температуры в 200.
Включил, SAMSUNG на экране О_О
Без СО дальше проверять не стал.
Север реболить ? Или на свалку ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:52
ВОТ! теперь, когда стоимость ремонта возросла, можно нести в сервис менять чип
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 09:05
И через пару-тройку месяцев еще разок, с дискреткой :a_g_a:
