Текущее время: 16 апр 2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: asus (x553m) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 01:16
принесли ноутбук asus с проблемой не довключается логотип линово и вырубается, от зарядки от акб, история был перебит шнур на зарядке купили новую тоже самое оригинал подкидывали тот же результат, розобрал увидел что акб севший 7В, зарядки индикация была но не заряжлся. обнаружил пробитый полевик
но после замены акб начал заряжатся а ноут перестал включатся. ри нажание на кноку включение горит зеленый и красный светодиод кулер не крутится изображение нет не на мониторе не на внешнем
биос прошивал хотя думаю зря, и еще вопрос мне не нравится что в кз конденсаторы выдиленые на фото
питание на микросхему биос есть 1,8В
оперативку другую подкидывал результата нет(
подскажите где я накосячил пожалуйста
image (1).jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 2752 ]
image.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 2752 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus (x553m) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 01:43
Никак не могу осмыслить изначальный посыл, поэтому нить дальнейших рассуждений теряется... :du_ma_et:
Наверное надо идти спать, завтра попробуем разобраться, где асус, где линово, где логотип и что из этого "не довключается".
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 07:24
stas70777 писал(а):
asus/логотип лИново
С дуба падают листья ясеня....(с)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 08:33
конечно зря вы прошили биос ASUS-LENOVO это круто.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 08:56
конденсаторы PCE8012-8013 +VCORE питание хаба и кз в омах сколько.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 09:01
опечатка. конденсаторы PCE8012-8013 +VCORE питание процессора.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 09:02
извените видно всетаки устал вчера ночью с этим асусом.
включался рисовал асус и вырубался, не заряжался хоть и горел светодиод зарядки. выевлени полевик во входной цепи пробит (обведен он красным) после замены начал заряжатся но не включается (( горят светодиод красный и желтый но картирнки нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 09:04
20ом
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 09:09
нормально
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 09:13
проверяйте дежурку.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 10:41
kkv6710 писал(а):
проверяйте дежурку.
есть 5 и 3.2в
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 10:45
если светодиоды горят то дежурка должна быть. вам надо проверять условия старта мульта.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 11:31
осцылографа нет((не смгу посмотреть
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 11:34
да без осциллографа сигналы проверьте все кроме обмена.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 12:02
подскажите где найти даташит на мульт it898e не могу найти что то
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 12:24
Есть боард на эту плату. Там все будет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 12:26
вам даташит на мульт ни чего не даст. ищите и скачивайте BOARDVIEW. в инете есть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 00:27
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 20:52
AC_IN_OC# - это ACIN = 3.3V? есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V это есть
EC_RST# -EC_RSMRST# = 3.3V ? есть
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V я так понимаю здесь нет мостов проц и мульт
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 21:05
проц и есть частично мост
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 21:12
а вот +1.35V_DDR не вижу я 0 эту напругу проц дает я так понял ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 21:15
а из-за чарджеора может не включатся? по поводу +1.35V_DDR не вижу я 0 эту напругу проц дает после того как пройдет инициализация между мультом и процом потом она появляется?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 21:46
PJP0605 в этой точке по бродвью я так понял что это оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 22:05
вы не написали про сигнал PBTN_OUT# 56 нога мульта.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 22:13
PM_SLP_S3# и SLP_S5# - 35,57 нога мульта.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 19:50
оставил с донора чарджер и ноут включился) вопрос мог я спалить старый когда подключал 12В от лбп ?
