Текущее время: 16 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:02
Добрый день. Никак не могу разораться с проблемой среза частоты и обнаружением перегрева процессора.
До этого на этой модели менялись контроллер заряда и дежурных напряжений. Был в обрыве также резистор на линии VCC в контроллере заряда mb39a132.
Суть проблемы в том, что при нормальных показателях температуры 69-70 градусов, обнаруживается перегрев и начинает рубиться частота. Иногда этого не происходит и работа стабильна.
Версии аиды пробовал разные - одно и тоже. Подскажите, в чем может быть проблема?
Процессор i3 - второго поколения
Заметил такое: до подключения ЗУ при работе от батареи - все в норме, нет перегрева. При подключении сразу же обнаруживается перегрев и начинается троллинг.
DSCF5138%5B1%5D.JPG [ 529.53 КБ | Просмотров: 414 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 21:51
на вашем фото я не вижу перегрева. включите stress cache. если троллинг появиться сразу то проц или его питание.
