Текущее время: 16 апр 2026 21:39
 Заголовок сообщения: Asus x550md rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:34
Есть такой Asus x550md rev 2.0 больной. После чего не признаются. Как всегда само. Нет никаких реакций. Индикаторы не горят, на кнопку не реагирует. Есть только дежурка и питание проца 1В. Причём питание проца появляется само при подключении зарядки. Биос прошит сразу. Подозрение на мульт IT8985. Правильно думаю или ещё что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550md rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:23
сопротивления померьте по плате, и скорее комбайну тапки....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:20
Сопротивление комбайна 7 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 16:38
Вы были правы. Пробит по 3.3В.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 23:26
если не секрет, что такое комбайн?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 23:29
Югосеверовидеопроцессор
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 15:24
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1W3.html
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 15:18
парни, вопрос по x550md....какое сопротивление на катушке дежурки 3.3в отн. земли?
при втыкании питателя идет самозапуск , потом отключение и так по кругу.....лдо 3.3 и 5в присутствуют, биос не при чем (
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 17:12
ни у кого нет в работе платы X550MD rev2 ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 14:19
Что-то около 70-90 Ом. Без проца он у меня вёл так себя. Вкл выкл по кругу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:28
а биос какой шился? с чистым TXE?
