Текущее время: 16 апр 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550V нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 03:12
Asus X550V, включается, и если подержать кнопку включения - выключается, по косвенным признакам ноут работает, но нет изображения (и подсветки, экран темный). Фонариком матрицу просматривал - пустота, внешний монитор цеплял - тоже ничего. Мать X550VC Rev. 3.0, видеочип N14M-GE-S-A2, внешне повреждений на плате не нашел. Прошу подсказки, где что померить, проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550V нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 03:18
прошить биос, посмотреть посты, питания проверить...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 00:25
Спасибо ! биос прошил отсюда, ноут благополучно завелся, теперь появился вопрос, нужно ли как то подправить дамп под свой ноут ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 10:11
если всё работает, то зачем что-то подправлять?
у вас всё работает?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 03:40
Да, вроде все работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 10:49
сейчас нарисовалась проблемка, невозможно обновить биос штатными средствами -ни через инструмент самого биоса, ни через виндовую утилиту..., происходит так : стирает ROM, обновляет, и на этапе проверки пишет ошибку.. С чем это может быть связано ? может ли на это влиять скачанный и залитый дамп на программаторе ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 11:58
вряд ли. скорее флешка может померает. к тому же старый биос от чего-то глюкнул. на программаторе после прошивки верификацию прошла?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 12:05
да, на программаторе все успешно зашилось, с верификацией
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 12:10
проверить еще раз на программаторе прошивку с верификацией несколько раз. возможно таки проблема с флешкой, и в какой-то раз произойдет сбой
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 01:35
снял флешку и на программатор её - 10 раз запись с верификацией - не единого сбоя, как часы.. Взял новую флешку, записал, поставил и тоже самое, БИОС не обновляется, в конце процедуры -ошибка верификации.. :( что ещё проверить ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:04
Имя флешек напиши.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:18
Проверить оперативную память.
Проверить процессор.
Проверить соответствие прошиваемого биоса с материнской платой. На наклейке, обычно на слоте оперативной памяти, у Асусов написана правильная модель, для которой и нужно искать дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:12
флешка W25Q64FVSIG(родная), сейчас заменил на W25Q64BVSIG .. проблема та же, биос невозможно обновить штатными средствами. :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:14
биос скачивал с сайта производителя, по модели ноута Asus X550VC
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:31
Ищи новую W25Q64FVSIG. Один раз у напарника новая тоже не пошла, пока из Китая не пришли из другой партии.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 02:45
Vladimir1112 писал(а):
Ищи новую W25Q64FVSIG...
сегодня купил новую W25Q64FVSIG, поставил, и все по прежнему, не обновляется биос ((
Verify Error.JPG [ 50.31 КБ | Просмотров: 5153 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 04:08
:ya_hoo_oo: я таки его победил, урааа !!! залил другой дамп, и все без проблем обновилось, значит
Koe писал(а):
.. может ли на это влиять скачанный и залитый дамп на программаторе ?
все-таки может влиять ! видимо тот дамп не совсем подходит к данному ноуту. Кстати, а может какая-то установка в биосе не даёт ему обновиться ? или такого точно не может быть ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 05:11
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 11:07
ИванИванов, объясните пожалуйста, ну как может не соответствовать биос, скачанный с сайта производителя для данной модели бука ??? или же, для чего в данном случае проверять проц и память, как они могут быть связаны с неудачными попытками обновить биос штатными средствами ??? :du_ma_et:
а что правильный дамп биоса нужно искать для данной модели, я думаю всем понятно.. но к сожалению вариантов не так уж много
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 23:06
Koe Приветствую! Какой в итоге дамп залили?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 00:03
я думаю тот, который положено, и вам советую тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:31
[ruv] Юрий Рогачевский Буду очень признателен если сбросите ссылку на положенный дамп. У меня аналогичная ситуация с Koe.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 22:04
viewtopic.php?f=232&t=92932
тут читаем внимательно
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:33
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо за наставление. Создавать запрос уже не вижу смысла, так как проблема решилась. Использовал дамп по ссылке выше, заменив лицензионный ключ. Ноутбук: ASUS X550VC rev. 3.0, на слоте расширения памяти X550VC MB2150(301). Ноутбук выключался каждые полчаса, в сервисе ремонтировать отказались. Родная версия BIOS 208. После обновления до 212 верификация прошла с ошибкой, откатиться к 208 программно, как встроенной программой так и различными утилитами не удалось. После очередного "эксперимента" с прошивкой, ноут превратился в кирпич. Покупка программатора и имеющийся паяльник спасли ситуацию.
