Текущее время: 16 апр 2026 21:38
 Заголовок сообщения: HP4340s
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 19:24
Ноутбук HP Probook 4340s.
Платформа Wistron 11241-1.
Материнка включается, секунд 10 работает и выключается, либо включается и секунд через 10 выключается.
Нет напряжения 0.9v vcssa с шимки tps51461. Несколько раз появлялось, но при этом сам шим сильно грелся. Одновременно с этим наконец-то появлялось напряжение процессора.
Шим менял, ситуация та же.
Мульт и хаб тоже новые. bios все перепробовал прошивать.
На ногах шимки.
2 1.98v
3 2.43v
4 0.88v
5 0v
12 4.72v
13 3.3v
14 0v
15 0v
16 0v
17 4.98v
18 4.98v
 Заголовок сообщения: Re: HP4340s
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 20:04
после замены выше перечисленных имс шим также греется? и 10 сек. работы материнки, что подразумевается?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 22:13
Да, и то только когда напряжение выдает нужное.
С кнопки стартует, загораются все индикаторы, кроме зарядки. В этот момент вентилятор чуть вздрагивает. Потом в таком состоянии висит секунд 10, загорается быстро белый, потом желтый индикатор зарядки и материнка выключается.
В другом случаем все тоже самое, только она продолжает быть включенной и на полные обороты раскручивается вентилятор.
По power sequence все напряжения до vccsa есть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 18:52
Схема
