Текущее время: 16 апр 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 14:13
Здравствуйте.
Asus x550ca
x550cc ver 2.0
BD82HM76 SLJ8E северный мост Intel
Помогите определить куда смотреть (впервые такая платформа).
При подключении внешнего монитора все работает нормально.
Питания (основные) все присутствуют само собой разумеется, но на матрицу ничего не выводится при отключении внешнего монитора.
Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 14:46
На разьеме самой матрицы напряжения и сигналы проверить слабо?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 18:08
11 +3VS -3,4V
12 EDID_CLK_PCH -3,4V
13 EDID_DAT_PCH - 2.96V
26 BL_PWM -0V
27 BL_EN -0V
29 +LED_VCC -19V
30 +LED_VCC -19V
Я так понял что EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH - это обмен с хабом (если я правильно понял)
А вот почему нет BL_PWM , BL_EN
СообщениеДобавлено: 08 май 2017 18:35
Меряешь на материнке, а там на 5, 9 и10 выводе тоже должно быть 3 вольта. Сигнальные линии тоже нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 20:25
извиняюсь за паузу завал по работе
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 10:28
Изо точно нет? По замерам картинка есть, подсветки нет. :a_g_a:
Фонариком посветите на матрицу. И нету замеров питания EDID.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 15:46
Ни подсветки ни изображения нет
подкидывал другую матрицу та же история
ноги
12 EDID_CLK_PCH -572 оМ
13 EDID_DAT_PCH -765 oM
26 BL_PWM -588 oM
27 BL_EN -562 oM
Есть ли обмен по EDID не могу определить - нет осциллографа
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 17:46
а питание матрицы-то есть? +3VS_LCD 9,10 ноги разъема
подключите матрицу, загрузите винду, запустите аиду и посмотрите, видится матрица в Отображение - Мониторы... там должно быть корректное название матрицы... если видно только внешний монитор или матрица называется типа Digital flat panel (1024x768), значит ноут матрицу не видит.
ну и самое простое - шлейф-то подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 21:22
Дядя Женя! Матрицу aida64 не видит только монитор. Шлейф завтра прозвоню но это не вариант.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 22:45
что-то вас не поймешь, то шлейф проверили с питаниями, то вроде как и нет
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=61022
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:23
Женя!
9 +3VS_LCD - 0
10 +3VS_LCD - 0
сопротивление - 536 OM
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:28
Женя!
9 +3VS_LCD - 0
10 +3VS_LCD - 0
EDID не считывается поэтому питание не подымается -ведь так?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 16:52
Пошел к товарищу посмотрели на осциллографе обмена нет вообще по этим линиям с хабом
EDID_CLK_PCH
EDID_DAT_PCH
Наверное хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 17:06
шлейф точно исключен из подозреваемых?
с обратной стороны платы есть резисторная сборочка RN4502 2,2К подтяжка клока и даты к +3VS, там в порядке всё?
а, уже вижу по замерам напряжений, что подтяжка есть
там обмен достаточно короткий, не могли прозевать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 16:42
Наконец дошло дело до кабеля - все норм.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 23:53
Заказал хаб, в четверг пересажу - отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 03:14
Шлейф-то родной ? Маркировка какая?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 02:44
Был такой аппарат без изо на матрицу.
На внешку после загрузки винды появлялось.
При замерах осликом все сигналы с материнки уходили,
но до матрицы не добирались.
Виновником оказался разъем на мамке, он там 40-пиновый,
как на матрице. С битой матрицы спаял и поставил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 18:50
Извините что пропал. Командировки и прочее.
Значит все решилось заменой хаба. После замены все гуд!!!
Всем огромное спасибо за помощь.
