Текущее время: 16 апр 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:05
платформа LB59a lenovo b590 нет питания хаба
pu4501 питает хаб sjtnv сопротивление по нагрузке 28ом
на энабле 14нога приходит 2.2вольта
энаблю формируют 2 микрухи со своего повергуда pu4701-RT8068 и pu4601-RT8207M, при этом эти шимки выдают валидное питание-RT8207M-1.5в(питание памяти) и RT8068 1.8в .
кто из них виновник не могу понять.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:25
добавлю нашёл сбитый резистор помогите опознать...
обведён красным кругом...
Новый точечный рисунок.jpg [ 78.84 КБ | Просмотров: 2477 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:46
подробно платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 UMA
схему использую LA480
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:50
Вызвоните с powergood-ом PU4701 не соединен? Возможно, это как раз подтяжка RUNPWROK к 3D3V_S0...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:56
не соединён, PU4701 повергуд выходит с 4 ноги и рядом резистор подтяжки 100к PR4705 -он в порядке.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:57
схема есть в этой теме viewtopic.php?f=31&t=103236
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:58
резистор тот что на фото на плате не подписан, поэтому не могу определить....
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 13:35
как вариант 100к поставить - так как подтяжка к 3.3в?
или может есть у кого под рукой в работе или разборе....
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 19:17
На схожей плате LA58 (с дискреткой) резистор около кварца без выпайки показывает 1.1МОм, нижний (в красном круге) 10КОм.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 10:09
спасибо.
очередные замеры выявили что питание 3D3V_S0 2.2вольта, продолжаю искать причину.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 10:50
нашёл причину: не было сигнала RUN_ENABLE которы формирует q3604 - не было DCBATOUT - под микроскопом нашёл прогнившее переходное отверстие рядом с разъёмом MIC восстановил и ноут заработал.
Тему можно считать решённой .
Всем спасибо за помощь!
