Текущее время: 16 апр 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:18
На платку включения вставили левый шлейф. Зеркально, на мульт пошло напряжение 5в. После замены шлейфа на оригинальный, нет напряжения на кнопке. Есть только автостарт, при отключенной батарейке смос, работает в нормально, после автостарта появляется 2,7 вольта с аудиокодека сигналом pd# через диод d2902(бил пробит заменен), на кнопку, но реакции на нажатие нет. Мульт NPCE795PA0DX менялся несколько раз. Резюки r2704 и r2757 целые, подтяжка 3D3V_AUX_S5 есть. Биос шился. аудиокодек менялся. Падение напряжения на 93 ноге мульта 51ом. Мульт уже меняли, возможно возле него снесли элементы. Может есть у кого фото, возле мульта? Что мешает поднять сигнал KBC_PWRBTN#?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 15:43
оно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 21:34
спасибо очень помогли, все теперь работает)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:10
Спрошу, чисто из любопытства, кто его туда втулил?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 21:25
Самому интеретно
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 17:19
не совсем понятен вопрос. вы про изображение?
