Текущее время: 16 апр 2026 21:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1306er (DA0R23MB6D0 REV: D)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 00:44
Здравствуйте. Первый раз взялся за ремонт ноутбука. Сгорел шим дежурки (если я правильно выразился) RT8223P, +Vin (16 pin)вообще оторвало от дорожки, PR90 10 Om в обрыве. Ни оригинала ни аналога пока не купил. Но вот в чём вопрос. Дроссель PL22 относительно земли, звонится накоротко. Поднял его. Отпаял РС217, 218, 219. Ёмкости проверил, пока не устанавливал. Шина +VIN_CORE звонится накоротко. Объясните новичку, так должно быть или нет. Схема есть но я трудно в ней разбираюсь. Все пути ведут к U17 т.е. видео чипу. Ему что гаплык? Повторюсь, в первые пытаюсь отремонтировать ноут. Спасибо за понимание.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1306er (DA0R23MB6D0 REV: D)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 01:22
Здравствуйте.
Накоротко, это сколько в Ом-ах?
Нет там такой шины.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1331er (DA0R23MB6D0 REV: D)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 10:26
Денис, до дросселя там нескольколmrо мегаом после него 10 Ом с копейками. +VGA_CORE если правильно понял, питание видеоядра м/с U17
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 17:00
smd52 писал(а):
после него 10 Ом
нормальное сопротивление для видеочипа
так что занимайтесь шимом дежурки и не ищите лишних проблем раньше времени
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 18:14
Спасибо
