Текущее время: 16 апр 2026 21:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Что за BGA разьем???
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:02
Добрый день!
Подскажите, что за свободный слот (вроде как bga) у меня свободный, и что туда можно впаять, чего не сделал производитель, и что мне это даст?
Мысли у меня есть, но не буду вас путать. Хочу услышать ваше мнение.
Заранее всем срасибо.
HPVhD7HYl0c.jpg [ 228.47 КБ | Просмотров: 1854 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за BGA разьем???
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:03
Вот еще фото
HPVhD7HYl0c.jpg [ 228.47 КБ | Просмотров: 1853 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:22
Наскальные рисунки жесть, автор ты здоров вообще? Можно впаять туда новый современный процессор и сразу же USB превратятся в 3.0
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:26
Vitalik.Mekhov писал(а):
и что мне это даст?
нешуточный геморрой :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:50
Vitalik.Mekhov На эти места может быть установлен отдельный видео чип и чипы видео памяти но для того чтобы он заработал нужно еще установить кучу элементов. А еще нужна будет и новая система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:54
А что делать с родным процессором, убирать тогда? И как понять какой туда проц можно всунуть,
Материнка hm55-mv , северный мост: intel cantiga gl40
Инфо не могу найти.
Ps: с руками все норм, хотел просто очень быстро закинуть вопрос)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 22:08
Инфо не могу найти.
То что было вам написано по поводу проца и USB это народ так "ШУТИТ"
Материнка у вас никакая не hm55-mv а Quanta ZR6 с встроенным в северный мост видео.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 22:51
На заводе ,где производят платы,делают их под разные версии и соответственно они идут на разные ноутбуки. В данной версии на плате не распаян комплект деталей под внешнюю графику.В другой модели бука он будет распаян и будет использована иная система охлаждения. С этой платой ничего "наизобретать" не получится. Правильней будет аккуратно собрать бук как он был и больше плату не трогать,т.к. последствия могут быть очень нехорошими. Плату очень легко испортить ,стоимость 10000 и выше.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 23:27
Инфо не могу найти.
Так выдает cpubenchmark, и cpu-z
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 23:32
Меня интересует в данном случае именно что максимум можно выдавить из этой материнки. И никак не пугает время и силы, которые могут быть потраченые на свершение данного.
В телевизорах раньше тоже шел USB-разьем, но он ничего якобы кроме прошивки не распознавал. И при этом ничего мне не мешало путем нехитрых манипуляций "научить" ТВ читать аудио, видео и картинки.
Именно ипоэтому мне и нужен совет бывалых профи с креатианым подходом к работе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 23:55
То что платы универсальные я опонял и так, именно поэтому у меня и возникло желание мой acer превратить во что-то поинтересней
Заменить родной Celeron 900 на t8300 мне ничего не мешало. И на этом я решил не останавливаться.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 23:57
если вам скучно то купите залитый пивом ноутбук там креативности сколько угодно. за одно и по тренируетесь а потом решите стоит ли модернизацию своего бука делать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 00:15
Заур Ибрагимов ответил
но тема закрыта
С весной уже все ясно. Надоела. Давайте лето.
