Текущее время: 16 апр 2026 21:38
 Заголовок сообщения: S21e-20 LA-C251P не просыпается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:06
Lenovo S21e-20
LA-C251P REV:1.0
SB1YJ
NPCE388NA0DX
Пришел в ремонт не вкл.
Откинул на нессколько секунд внутренний аккумулятор,- все заколосилсь.
Но вернулся обратно через месяц. Сделал то же самое, и на всякий случай перепрошил биос.
Опять вернулся с мигающим индикатором заряда (спит). АКБ заряжен, биосная батарея тоже, на кнопке есть 3,3 , но реакции на нажатие нет.
На этот раз заметил что на датчике холла на всех выводах- 0. Такого же не должно быть, иначе как миком узнает что крышка открыта и пора просыпаться...
Может кто знает в чем проблема, или у кого есть авторизация, помогите пжалуйста, хотя-бы куском схемы откуда холл питается. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: S21e-20 LA-C251P не просыпается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 13:57
Не ткидывая АКБ отпаял холл, на шине его питания 13 ом в землю, на выходе- 46 ком.
Подал на выход 3,3v все равно спит.
Заметил еще что при нажатии любой клавиши на клавиатуре, или кнопки питания, индикатор заряда меняет привычный ритм морганий.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 20:00
Решил проблему добавлнием кнопки reset :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 13:49
Аналогичная проблема...если можно по подробнее с решением.. зарание благодарен..
