Текущее время: 16 апр 2026 21:37
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 12:06
Asus x552c main board x550cl есть реакция на кнопку включения загорается светодиод (показывающий что ноутбук включен) Есть дежурки 5 и 3.3в. Напряжения на ОЗУ, видеочип, проц и север не подымаются. Замерил сопротивление на дросселях процессора всего по 3.5 Ом. на видеочипе по 35 Ом. Вопрос 3.5Ом для процессора норм или мало и проблема как раз в нем?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 13:26
Нормальные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 15:11
Считал прошивку с мультика. Она вся пустая кроме первых пару строк. Похоже на слет прошивки. Есть у кого рабочая прошивка?
Новый точечный рисунок.jpg [ 227.25 КБ | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 16:43
viewtopic.php?f=232&t=119647
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:15
Зашейте основной биос. Мульт при каждом подключении питания вычитывает прошивку (перезаписывается) с основного биоса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 10:16
прошивка ничего не дала. полазил по форуму нашел тему viewtopic.php?p=698204#p698204 у меня такая же проблема. буду заказывать новый мульт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 13:23
Во первых: до нажатия кнопки есть только 5 вольт силовых. 3.3в. подымается после кнопки. Проверял сигналы с мульта на поднятие остальных напряжений?
И прошивка биоса должна быть правильная, чтобы мульт считал свой кусок. Возле оперативке на стикере указано правильное название нужного биоса.
Слитый дамп на ревизию 2.1:
X550CL_REV-2.1_W25Q64FVSIG.part1.rar [1.95 МБ]
X550CL_REV-2.1_W25Q64FVSIG.part2.rar [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 11:54
прошил биос выложенной прошивкой не помогло.
так и ест 3.3в подымается после нажатия на кнопку включения. до нажатия есть только 5в.
на 19, 77,82, 107, 108, 112. ножках мульта напряжение не появляется после нажатия на кнопку включения, как и человека с той темы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 21:07
Значит susp не поднимается , или что там включает , генерацию на кварцах , дежурные питания , юг мульт
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:35
заменил мульт питания поднялись но также нет изо и сильно греется встроенная озу. есть ли способ отключить не выпаивая сами чипы памяти?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 16:08
Начинается!
"Моя твоя не понимать. Писать любить, читать не любить."
В профильном разделе готовых решений все уже есть давно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 11:29
сделал все как указано в теме viewtopic.php?f=232&t=106156&p=627752&hilit=X550CC#p627752
не че не изменилось память греется. причем греются чипы с одной стороны платы. что я делаю не так?
P70601-110448.jpg [ 356.24 КБ | Просмотров: 2243 ]
Комментарий к файлу: Чипы которые греются
P70601-111810.jpg [ 366.55 КБ | Просмотров: 2243 ]
Комментарий к файлу: резистор 1 переместил а резистор 2 уже был на нужном месте.
P70601-110421.jpg [ 348.41 КБ | Просмотров: 2243 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 09:54
Сопротивление на дросселе памяти?
