Текущее время: 16 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Samsung np-nr510-a03us (Изо на 1сек)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 19:37
здравствуйте, нужна помощь, включается показывает изо на 1сек и все.
платформа: SCALA-15UL BA41-01322A REV:1.0
Менял матрицу, шлейф, HUB (SLGGM),CPU, BIOS,ОЗУ и slg8sp513v.
В разьеме шлейфа матрицы, приход 19в и 3в, но после 1сек изо, они начинают спадать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-nr510-a03us (Изо на 1сек)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 22:45
ИМХО, заменить чип мониторинга ( если он присутствует).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 07:16
А без ОЗУ как? И про кнопочку ничего не написано :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:40
master-hand писал(а):
и все.
И всё это ноут работает но изо нет, или выключается полностью сам ноутбук. Пишите подробней.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 13:42
"В разъеме шлейфа матрицы, приход 19в и 3в, но после 1сек изо, они начинают спадать."
На каких контактах? И как "спадают"?
На внешний монитор изображение выводится?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 14:50
slg8sp513v.
на кнопке 3.3v не меняется. без ОЗУ, ведет себя, как без ОЗУ
ноут вкл, дал изо, и не выкл. Так и стоит включенным, но без изо...
тут обозначении нету по пины на двух концах разьема, 19в остается, я поменял все транзисторы в этой области. а 3в это походу power lvds, так как когда изо есть, там 3.3в, изо пропадает и 3в спадает. На внешнем мониторе пусто.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:04
поставил 4 керамик по 330, вместо NEC конденсатора, слышал они могут влиять.
снял периферии: звук, кодек, сеть.
нет изменении
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:13
измерил предохранители на матрице, 19В присутствует, а 3.3в появляется только когда дает изо и спадает до 0в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:30
другую матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:38
разьем самсунг.png [ 1.02 МБ | Просмотров: 2867 ]
чтоб было понятнее, вот питание в разъеме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:39
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:45
bios шили ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:49
забыл сказать, как видите на фото, где NSG2 на 2 пине 5в, вот он снижается, когда появляется изо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:50
Міша Смич писал(а):
bios шили ?
прошивал, и менял саму флешку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 16:29
даже мульт поменял MEC1300-NU, ситуация такая же. Завтра придет точно такой же ноут, повторю все заново может, что то упустил..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 16:39
Когда изо пропадает, дежурные 3,3В тоже пропадают?
По схеме на Scala_14L дежурка собрана на TPS51125RGER.
У Вас на чем собрана?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 17:35
Ничего тут не напутали? Судя по фото речь идёт о р-канальном полевике.
И "снижается" - это как ? За какое время? Ну не понятно о чём речь...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 19:34
Если дежурка пропадет то, ноут разве не выключится? Сборка на шимке tps51125
Пропадает не дежурка 3.3walw, а питания для матрицы.
снижается вот так : 3.2......0в.
время где то пару секунд.
Речь идет о прекращение показывания изображения.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 11:47
у кого есть идеи? почему ноут так себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 12:34
Т.е. если пропадает только питание матрицы ? Если замкнуть сток-исток транзистора, то всё работает?
Видик ,возможно, подыхает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 19:40
замыкал, но она становилось 0в, вместо 3.3в
я же hub поменял slggm, она же дает графику....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 09:10
замыкал, но она становилось 0в, вместо 3.3в.
Может с этим и разбираться?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 09:53
Есть там линейник, питающий блок сигналов на матрицу северка. 1,8_aux такой. Маркировку не помню, помню что он 8ми лапый, где-то с обратной стороны от разьёма двд. Я бы там ещё глянул)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 17:40
где вы сказали там 5ти пиный, 1.8в присутствует....
