Текущее время: 16 апр 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 14:06
Платформа: scala3-15/17crv rev.1.2
Процессор: i3-2310m
PCH: HM75
Video: gt620m
EC: SMSC MEC1310-NV
Charger BQ24735
ШИМ дежурки TPS51125
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Залит в районе кнопок тачпада, ближе к батарейке CMOS. Залит ШИМ TPS 51219, питание 1.05В, также залит двойной мосфет AP4232BGM, и транзистор FDMS 7620S, находится над левой кнопкой тачпада. Отмыл дистилированной водой, затем спиртом, всё пропаял и заменил. Был пробит один из транзисторов двойного мосфета, было КЗ по B+. Также восстановил дороджку 13 контакт BST TPS 51219, на остальных дросселях КЗ нет, проверил все верхние плечи, ничего не пробито. Включил в сеть, есть только дежурки(появляются только после нажатия кнопки включения), и 1.5 В. Других питаний нет, также вместо питания 1.05 В, только 0.05В. КЗ на том же самом дросселе - КЗ со стороны нагрузки, каким то образом улетел проц. Проц другой поставил, ситуация не меняется. Прошил биос - нет изменений. Сигнал ENABLE на TPS51219 поступает, питание 5 В также есть. Сигнал BOOTSTRAPE есть, на всякий случай заменил бутовский конденсатор - всё то же самое. Хотя после нажатия кнопки отсутствуют питания видео, процессора, а вместо 1.05 В есть только 0.04, хаб почему-то греется.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:08
30 Ом на дросселе со снятым процом(линия 1.05 В)
Также присутствует 1.8 В, по этой линии 936 Ом сопротивление - маленькая катушечка, сразу незаметил, извиняюсь. Поэтому хаб и греется. Но почему напряжение недостаточное, непонятно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 16:19
Примерно так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 18:18
Ещё раз заменил TPS51219, всё заработало. Вероятно, ШИМ, которую поставил, была бракованная. Всем откликнувшимся спасибо, ремонт завершён, тему можно закрывать.
