Текущее время: 16 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Проблема с Asus N61DA
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 11:31
Уважаемые мастера, прошу совета.
Есть ноут Asus N61DA, мать n61da rev 2.0, юг 218-0697014, север 215-0752007. Была проблема не включается, т.е. при нажатии на кнопку питания, кулер - тишина, на экране ничего, но светик питания загорался. Был слегка дунут феном северный, после этого изо появилось, но кулер так и остался молчать. Кулер 4х пиновый, опытным путем выяснилось что при подключенном разъеме регулировке оборотов (синий кабелек) кулер молчит, а без него крутит на полных оборотах. Сейчас получается, что ноут включается, грузится, изо есть. Но не работает регулировка оборотов кулера, и сильно (тактильное ощущение) греется и северный, и южный мосты. И отмеченные дроссели на плате также нагреваются. Север под замену?
n61.jpg [ 180.94 КБ | Просмотров: 917 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus N61DA
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 12:28
а при нагреве турбина не начинала работать? ибо это не АсероКомпал - при включении ноута старта на 100% турбины не будет.
по поводу севера - Вы сами уже себе ответили на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 13:08
Вот блин, и правда, подождал, закрутился. Просто смутило, что сразу не стартовала турбина, буду знать теперь. Но север как кипятильник, за 15-20 сек, значит под замену.
