Текущее время: 16 апр 2026 21:37
 Заголовок сообщения: Нет Изо на новой матрице
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 21:28
toshiba satellite l50-a-k1s (vgftg mb rev.:2.1)
Короче проблема такая... пришел бук с нерабочей матрицей... разобрал, подкинул тестовую получил Изо... вывод замена матрицы.. Покупаю матрицу ставлю ... тестирую все отлично, отдаю клиенту. Приносит обратно через пару дней с проблемой нет изо...Картина такая черный экран и горит подсветка, типо матрицу инит . Ну думаю нужно тестовую подкинуть, подкидываю есть Изо.. а епт , пошел по гарантии менять, подкидываю матрицу при покупки -изо есть. Еду в оффис собираю все , опять черный экран с подсветкой . Ну думаю дай тестовую подкину , тестовая картинку дает.. Че за хрень ?. матрицу шил , не помогло (((. Тестовая толстушка а покупная слимовка, не встанет . Что за трабла, может у кого че было подобное ? Была у меня ситуация похожая на сони вайо, помогло переключения страп на плате.!
 Заголовок сообщения: Re: Нет Изо на новой матрице
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 23:11
ничего похожего там не было, не удосужились даже разобраться и уяснить для себя, чего там этот переключатель делает
а верный был вывод?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 01:23
Замеры напряжений на шлейфе делал? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 11:44
По Соньке была аналогичная ситуация с этой, купил матрицу, поставил и результат тот-же, подсветка горит изо нет . Со страпами было давно, точно не помню ,но по моему они переключали ID.
а верный был вывод?
Конечно верный, в старой матрице был выпален контроллер и она полосила .
Пока дельного совета не услышал , Старожил :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 11:52
Менятель матриц :cool_cool:
За шлейфом в магазин ходить... потом приходить... лвдс звонить... нам рассказывать...
Да конечно, в первую очередь.. Все напруги присутствуют, сопротивление по линиям вроде нормальны , обмен с матрицей идет. Шлейф перебрал, обрывов видимых не обнаружил. Разьемы под микро посмотрел, на всякий случай почистил.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 12:01
Это то понятно, но шлейфа у поставщиков нет, Остается Алиэкспресс... конечно напрашивается замена шлейфа, но не уверен.
Матрицу подкидывал на другой бук изо дала . Но как только я подкидываю винт с виндой все , черный экран , решение одно ,замена прошивки на ес и майн . и только тогда бук опять даст картинку на матрицу...Как будто винда прописывает данную матрешку и блочит ее (Область фантастики ) . Но разобраться нужно. ибо есть подвижки !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 00:39
Если из области фантастики - какими дровами пользуетесь на видеокарту? Родными с офсайта или из набора DPS? :nez-nayu: Было довольно много причин ставить именно родные дрова, скаченные для конкретной модели ноута.
И заодно спросите - не обновлял ли клиент драйвера на видеокарту, особенно это касается игроков в танчики.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 00:41
При загрузке с F8 в безопасном режиме изо появляется?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 10:56
Изо нет в самом начале после включения на кнопку. Но изо появляется после перепрошивки биоса, как только я зайду в биос выставить дату или еще чего нить. после перезагрузки черный экран .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 23:05
Короче заказал я новый шлейф с китая, решил на последак отзвонить лвдс матрицы и заметил одну разбежку по двум линиям, мне кажется там должно быть одинаково, но могу и ошибаться .
http://eximage.ru/image.php?di=41TA
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 11:51
За шлейфом в магазин ходить... потом приходить... лвдс звонить... нам рассказывать...[/quote]
За шлейфом в магазин ходить, лвдс звонить. вам рассказываю... Что кина нет .... и?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 10:00
шлейф заказали , время тикает - клиент в ожидании...
пока ждёте - расплетите шлейф - всё равно терять нечего
недавно делал асус - с моими матрицами показывает , с клиентской нет
оказалось - перебитый шлейф так удачно реагировал когдя подкидывал тестовые матрицы
расплёл шлейф - обрыв 2 проводов... восстановил и выдал ноут
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 22:14
Да уже распаковывал, просматривал и под лупой и под микроскопом.. все нормально... буду мост сажать, клиент захотел сам его заказать с китая , вот жду ! Приедет поставлю отпишусь !
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 23:49
@буду мост сажать, клиент захотел сам его заказать с китая @
а если грабли будут, как выяснять с клиентом, чей косяк - камня или паяльщика?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 12:32
О всех рисках я рассказал, клиент был не против если вдруг мост не заработает , ссылаясь на то что у него денег на покупку моста с гарантией нет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 04:06
Этого никогда не пойму..
Сначала купить г@но, убедиться, что оно оно и есть :ny_tik: , и потом купить хорошее, пусть и подороже :-ok-:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 22:37
Им не докажешь . За-то по отказу предлагаешь на выкуп их аппарат за баксов 30$. Ты что глаза по пять копеек . как-так , мы ж его покупали за 700$. 10 лет назад , нас жаба задушит , лучше мы его на шкаф закинем пускай пыль собирает ... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 11:17
Материнку с известного аукциона пусть купят, и будет счастье. А мосты-шмосты, это для мажоров. ))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 20:52
Всем спасибо ,тема уже давно решилась заменой нормального хаба.
