Текущее время: 16 апр 2026 21:38
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 15:13
Добрый день всем, проблема такая
был залитик, все было восстоновлена, гнилье убрал все, плата включалась но не было звука, решил поменять микруху UA1, снял микруху, включаю плату, а тут ребут платы постоянный каждые 5 сек, потребление 0,30А.
контакты не где не закорочены, походу как то получилось , что замкнул
Питания на дросселях всех есть, и на проце тоже, но когда ребут все скидывает по нулям, кроме дежурки, дежурка постоянная .
Заметил такую вещь, когда убираешь оперативку, ребута нет, плата не отключается.
Заметил некоторое что на Q6
2-- нога 3,3v , а 6 нога 0v когда нажал кнопку
PU602 на 3 ноге выход есть 7 нога 0, 8 нога тут, прыгает напруга
когда ребут везде по 00000
PU603--1 нога прыгает,
шел по этому сигналу EC_APU_ALWEN , меня привело к мульту, от него выход идет и тоже прыгает
поменял мульт, но я думаю не сильно большая разница,
был it8586E -FHA Я ПОСТАВИЛ IT8586E-FXS
теперь ребута нет, но включается сек на 3 и отключается плата
Понятно что надо шить мульт, программатор есть такой для мультов Вертьянова.
Но как то не получается прошить мульт у меня, влил прошивку для ITE, выбераю пункт для ITE мультов
забил строчку NM-A281 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Что просто питание подаю 19v, что просто на дроссель дежурки кидаю 3,3v что на мульт 11 ногу кидаю 3,3v, пишет что не видет плату, подключите питание, кто может или сталкивался подскажите что я делаю не так
питание на мульте
+3VALW--3,3v
+3VS нету 11 нога мульта
74 нога +3VALW_EC ---3,3v
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 19:44
Андрей1986
А от TPS22966DPUR (шим U13, пины 13 и 14) сигнал есть?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 08:37
на входе есть, после нажатия, а на выходе нет 13-14 ноги, мне больше кажется все иза прошивки мульта , это все
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 08:38
Тема моя, я просто с другого компа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 09:11
felix2604 писал(а):
Андрей1986
не прошивался , в шлейфе была проблема, но заменил мульт , прошил его проблема не ушла так же рестарт платы идет каждый раз
EC и bios прошил
после прошивки на TPS22966DPUR 13 и 14 ноге появились 3,3v но рестарт и пропадают напруги, кроме дежурки, она стабильная
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 15:12
Андрей1986
Память живую подкидываете DDR3L?
Если есть возможность, проверить бы на другом ноуте, планка могла вылететь и ноут при проверке уходит в циклическую перезагрузку.
Если планка живая, то дальше по потребителям надо смотреть кто не пропускает сигнал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 14:17
да память живая и другую подкидыва с надписью L и простую
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 02:36
Родные мульт и кодек припаяйте, заодно посмотрите поведение платы и определяется ли в ОС аудиокодек.
