Текущее время: 16 апр 2026 21:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 05:06
Есть бук Samsung NP350E7C. Платформа LA-8862P. Суть неисправности: включаю в сеть - загорается зеленый светодиод. АКБ не подключен. Нажимаю на кнопку - загорается синий светодиод - горит три секунды и затем тухнет. Что было сделано: вроде как типовой дефект - сделал "clear cmos" под слотами памяти. Ноутбук завелся и отлично работал три дня - потом тоже самое. Просто не включился в какой-то момент. Выключил нормально, включать - синий светодиод - три секунды. Решил отловить типовуху до конца. Поменял клокер slg3nb274. Аппарат завелся. Но опять 4 дня и кирдык. В самом начале поменял батарейку еще. На ней было 2.7V. Есть ли смысл шить биос? Или проблема в чем-то другом? Не сомневаюсь, что можно опять сделать clear cmos и все заведется. Но хочется добраться до сути.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 10:50
хотелось бы знать код останова, когда он не работает (это же компал)
ну и напряжения
а то пока палкой в небо в поиске типовух ...
про поменял клокер ... прогрелось может что рядом, вот и старт был
P.S. батарейка должна быть не ниже 3,1 вольта
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 23:02
Посты не показывает. Когда синий светодиод на три секунды загорается - на MiniPCI-E тишина полная. Пост карта даже не светится. А после сброса биоса (опять нормально завелась) - просто горит 0. И все. Пост коды не бегут. а где хранятся настройки биоса? Почему они слетают-то? Батарейка 3.03. Нормально же?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 12:37
а смотрели на лпц ?
постка компал ?
там на плате есть проброс 49 - 51 ?
