Текущее время: 16 апр 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 13:03
ProBook 4540s
(Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011)
Схема
Доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью сего аппарата. Есть ноут с диагнозом нет реакции на кнопку. Мигает индикатор белым цветом посто[/url]янно. На форуме нашел инфу, что у данных моделей проблема со шнурком питания. Что было сделано
Разобрал шнурок, подпаял центральный пин. "Ура" заработал. Но счастье длилось не долго. Собрал аппарат , уже собрался отдать клиенту, тут заметил что при очередном подключении шнура питания, проблема не исчезла полностью. Решалось переподключением штекера. Но это не дело. Пошел значить в магазин, купил новый шнурок. Поставил его. Ситуация вернулась обратно на начальный этап - нет реакции на кнопку, мигает индикатор белым цветом. Поставил туда родной разъем. Тоже самое что и с новым. Теперь любое переподключение шнура питания не помогает.
Дежурка не поднимается. На лабораторнике параллельно с мигание прыгает стрелка амп-ра примерно до 40~50 мА.
Напруги которые есть:
+18в на DCIN1
+2.4в на DCIN1 -центральный пин
+2,4в на затворе Q3802
+6,8в на истоке Q3802
КЗ нет нигде
На 51123
EN - 1.7v
ENC- 0.6v
PGood 0
нет напряжения на стоке Q3802, анодах и катоде D3801, 5V_S0 отсутствует, так как дежурка не поднимается. Подскажите куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Нет реакции на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 13:55
http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 14:22
Спасибо, а если не транслируется инверсный сигнал PBTN_OUT#, грешить на мост или на мульт?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 14:24
Мульт. Для начала BIOS прошить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 14:38
Да шился биос, значить мульт помер. Спасибо, будем менять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 14:16
Заменил 51123, стал работать. Всем спасибо
