Текущее время: 16 апр 2026 21:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751LD Rev2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:23
Здравствуйте! Прошу помощи. Ноутбук Asus X751LD Rev2.0. Дежурка uP1589Q, мульт IT8585e, Шим заряда BQ735.
Не включается, индикации нет, на кнопке есть 3.3v.
Напряжения на дежурке (пользовался ДШ от RT8243B):
11VIN - 19v
14LDO5 -4.9v
15LDO3 -3.2v
Так же промерял на шиме зарядки
20VCC-19v
5ACOK -9v
1ACN -19v
2ACP - 19v
3CMSRC -19v
Программатора для прошивки мульта и биоса у меня нет( Подскажите пожалуйста, как можно починить этот ноутбук
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD Rev2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 13:41
Отнести в СЦ
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:06
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
Отнести в СЦ
Еще какие варианты есть? Ноут хочу сам починить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:21
при нажатии кнопки проседает ли? до мульта доходит? биос читается? Да и прошить его первым делом. Программатора нет - тогда в СЦ.
асус не самый удачный вариант для начинания.. не усугубляйте ремонт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:37
При нажатии кнопки напряжение с нее пропадает. До мульта доходит или нет я не знаю, ДШ на него не нашел. У нас в городе нет таких СЦ которые ноутами занимаются и у которых есть программаторы. Я из области а не из центра.
110 PWR_SW#
56 - PM_PWRBTN#
109 - LID_SW#
Эти показания проверить на мульте?
56-0
109-3.2
110-3.2(она звонится до кнопки вкл и так же пропадает при нажатии)
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:40
5ACOK -9v
Тут уже что то не того. На 4, 6 и 16 что? Набери в поиске BQ735, а лучше BQ24725, есть, что почитать для понимания.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 14:55
Vladimir1112 писал(а):
5ACOK -9v
Ой, извините, я ошибся. на чарджере такое напряжение:
4-24v
5-3v
6-2.5v
16-6v
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:03
С чарджером нормально. Терзай дальше.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:12
Вот на мульте нет сигнала PM_PWRBTN#. Он 0 вольт. Это меня смущает
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:27
После нажатия кнопки подымается.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:31
Нет, после нажатия тоже не появляеется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 15:56
14, 85, 108 что до нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:04
14-3,2 85-2.5, 108-0
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:20
86 ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:38
86 ?
Щас еще раз померял, на 85 стало 2.9, на 86-2.5. Остальные без изменений. И еще пока мерял загорелся диод включения ("лампочка"), после передергивания зарядки больше не загорелась.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 16:47
Шей правильный биос. Думаю и на этой платформе, до нажатия кнопки, должно появиться 5 вольт дежурки на дроселе, а 3в. после нажатия. Может и ошибаюсь. 85 это запуск 5 вольт, а 86 запуск 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 17:00
Спасибо вам за помощь. Если будет такая возможность, буду прошивать
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:09
Купил программатор, какой bios прошивать в флешку?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:33
А ты че, форум не читаешь, а только пишешь и ждешь готовое решение?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 10:19
Да я читаю, найти к своему ноутбуку не могу bios. Нашел на X751LD-TY029H платформу, ноут не включается. все без изменений. У меня же x751ld-ty005h на наклейке написано. Не подходит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 11:49
Записал вот этот
viewtopic.php?f=386&t=120230&p=715589&hilit=x751ld+ty005h#p715589
не включается...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 16:46
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи!
Ноутбук все тот же - Asus X751LD Rev2.0. Подскажите номинал конденсатора (смотри во вложении). Находится на обратной стороне платы под процессором. Он треснул и был покрыт "шубой" из окисла.
Также, если можно, поделитесь схемой с этим кондером, не могу понять, с чем он соединен (всю плату прозвонил).
Заранее благодарен.
DSC_0000021.jpg [ 94.04 КБ | Просмотров: 5757 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 16:51
Схему конденсатора надо? 4 палки нарисуйте себе, вот и схема
1мкФ 6.3в
вангую, соединен с землей и с соседним справа :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 17:11
Юрий, большое спасибо, ясновидящий Вы наш! :cool_cool:
А все-таки не подскажете, в цепи чего этот конденсатор стоит?
С уважением!
