Текущее время: 16 апр 2026 21:40
 Заголовок сообщения: acer e5-571 (la-b162p) нет дежурного +3 v
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 23:20
la-b162p rev 1.0
при подключении адаптера 19 v на платформу поступает .
+5 есть подымается
+3 нет . шим pu 401 начинает раскалятся .(SY8208BQNC)
по цепи Ldo - сопротивления 1.5 Ком нормально.
по+3VALWP - 1 Ом
при разрыве цепи (+3VALWP) работа шим нормализуется . +3VALWP. Ldo+3,3 появляются .
в цепь +3VALWP подал 3 v c лабораторника . потребления тока 3.5A на плате не чего горячего не нашол .
Но греется несильно U1 (север и процесор два в одном )
неужто сгорел U1 ?
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 (la-b162p) нет дежурного +3 v
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 23:50
Скорее всего тантал в коротком. Их не так много, можно все поснимать, методом перебора.
Не нужно ее пока трогать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:09
у меня проводок от лабораторника тоненький был . посоеденил провод потолще потребления 5A
КОмбаин раскалился
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:12
КОмбаин раскалился
С радиатором или без?
Все-таки проще для начала исключить варианты с кондерами а потом переходить к радикальным мерам.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:15
без радиатора . кондеры не греются
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:19
Насколько я понимаю, радиатор у него есть.
кондеры не греются
танталы и не греются, у них настолько большая площад поперечного сечения, что это все-равно что капля олова.
Если не составляет проблемы дергать проц, снимай, сразу станет все ясно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:21
попробую танталы . сначало :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:32
Не заморачивайтесь - действительно дохлый SoC (если все что написано true), а с кондерами в таких случаях пусть советчик сам развлекается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:44
снял все танталы по питанию проца . не в одном нет короткого .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:49
неисправность осталась.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 01:13
Да ...удивляют китайцы . сгорел не больше не меньше сразу комбинированый процесор ! и выкинь ноутбук . и иди купи новый . :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 07:01
При чём здесь китайцы :) за 250 уе. халяву хотите? :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:19
да сейчас хоть за 250 купи хоть за 2500 . или трелевизор также за 100 $ или 2500 долар . купи работает всё одинаково . если гарантию отработало -то слава богу .. :)
