Текущее время: 16 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:00
aspire one ZG5 (OAO150) выдает не правильное изображение:
изображение слегка уменьшено(процентов на 10) и сдвинуто в лев.верх.
Правая часть экрана черная. см.фото.
биос обновили изменений нет.
шлейф на первый взгляд исправный, видимых повреждений нет, на мятиё не реагирует.
на матрице разьем 40пин мини, проверить пока нет возможности.
Подскажите куда копать?
IMG_1073.JPG [ 61.86 КБ | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:02
заменить матрицу
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:03
что на это указывает?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:54
матрица, шлейф, разъмы, видеочип
был похожий случай на другом аппарате, с оторванными пятаками под видео, после падения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:04
Я бы копнул в сторону проверки шевелений на SMBus матрицы. там скорее всего задействованы матрица, видеочип и мультик. Похоже что у одного из них по какомуто из проводов неконтакт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:06
еще, при подключении внешнего монитора изображение на нем слегка дрожит...
здесь нагрева чипов толком нет, следов ударов вроде тож.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:07
Да, еще может такое - либо слетела или не вычитывается прошивка матрицы. У меня такое было когда матрицу меняли и поставили "не совсем" совместимую.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 20:43
Не то чтобы "может", а так оно и есть. Пропаяй разъем матрицы на системной плате, если не поможет - то прозвони шлейф.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:45
смотрю фотку и не могу не отписать) такая же проблема была, подкинул шлейф с другого бука, изображение стало нормальным. Раскрутил старый шлейф в надежде найти обрыв, не нашел ни обрыва ни скрутки. Собрал обратно все заработало) Качественные китайские шлейфы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 12:31
Аналогичная ситуация, помог другой шлейф. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 20:55
был Шлейф.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 23:52
у меня тоже один в один.... - шлейф
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 20:42
Я перезащелкнул со стороны матрицы и все работает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 18:25
Была точно такая же проблема, как и у ТС, заменил шлейф и все стало нормально!
