Текущее время: 18 апр 2026 12:40
 Заголовок сообщения: acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 23:17
Принесли с включением без изо , обнаружил залитие в районе шим дежурки , всё устранил , не помогло , прошил биос несколькими прошивками - тож самое , процехаб SR29H , заказал на PD , впаял , предварительно перекатал на свинец , сел при 195 , итог - НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ , обнаружил КЗ по +1.8V_S5,соответственно флэхи не запитаны , снял проц - КЗ пропало , перекатал заново , может шары слиплись - КЗ , перекатал старый проц - КЗ , при отсутствии процессора КЗ исчезает и запуск нормальный , вопрос в следующем ЧТО НЕ ТАК ТО ... термопрофиль на таких камнях ставлю не выше 225 и набор не более 2 град\сек , время позиций термопрофиля - 30 сек , почему до впайки\выпайки КЗ с процессором не было , не хотелось бы заказывать новый проц для "проверки" ... было что-то похожее у кого ? При подключении туда ЛБП чуть греется процехаб , потребление при этом 1.7А при 1.85v
 Заголовок сообщения: Re: acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 13:24
Было, всё в точности как вы и говорите, проблему решил установкой другого проца, не знаю то ли первый был бракованный, то ли я его запарол)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 17:16
Ясно , заказал новый проц уже , причём пятаки на самом не звенят , стоит впаять сразу появляется короткое , мистика но ФАКТ ... спасибо что подтвердили гипотезу ))
