Текущее время: 16 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Acer 5742ZG помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 10:46
Приветствую! Плата LA-5893P 1.0 нет реакции на кнопку вкл. Со схемой, мультиков и паялкой провел незабываемые часы, результатов ноль, в голове каша, надо начинать все с начала. Подскажите методику поиска. Остановился на том, что на перемычках PJ15-PJ16 короткое со стороны +VGA_CORE.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG помогите найти КЗ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 10:55
Сколько в омах кз?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 11:02
разомкнул PJ15-16. На перемычке относительно земли со стороны +VGA_COREP 12 ом, со стороны +VGA_CORE 2 ома. И там и там очень медленно по 0.1 ома растет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 11:06
разрядить сначала все емкости и затворы ключей, потом измерять.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 11:10
разрядил, держится без изменений 14,9 и 4.4 ома соответственно
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 11:25
запаял обратно перемычки, вставил проц, подкинул питание. Дождался сильного разогрева в районе PD14-PQ67... Не могу сказать было ли это с начала...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 11:57
в голову мысль не заходила, что 15 Ом на выходе преобразователя это НЕ нормально?
(PR132 откинуть, на время измерения)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 12:56
стало несколько кило ом, видеочип виной?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 12:57
еще нашел PQ73 пробитый
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 14:18
ну как бы вердикт или дальнейшие советы еще будут? :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 14:55
4-5 ом нормальное сопротивление(смотря какой гпу на плате, разное оно там)
чего прицепились вообще к видлу?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 15:02
пальцем в небо ткнул похоже, я ж самый начинающий, поторопился с выводами. Так куда дальше двигаться, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 15:09
Про что подсказывать-то? Кроме отсутствия реакции на кнопку НИЧЕГО!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 21:45
хмм.тож ниче не понял))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 11:40
Нашел неисправный конденсатор возле PU18. Сейчас включается, но через пару секунд циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 12:14
Всё, плату угробил, дальнейший ремонт невозможен. Буду учиться на своих ошибках. Всем спасибо. Занавес.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 12:44
Самсебетех, отправляйте, сделаем)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:04
Я в ВАС не сомневаюсь ;) Я не ремонтирую за деньги, пока. Попадаются нерабочие платы, я и учусь на них.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:11
а-а... тогда конечно, я за пиво не умею :-)
