Текущее время: 16 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 nm-a311 греется PU901
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 13:00
Добрый день, порошу помощи по ремонту ноутбука.
Нет признаков жизни. Выломан USB разъём, U2 пробит и выпаян.
Дежурное напряжение 5в и 3.3в в норме,
при этом греется PU901, +5VALW на ногах 1,2,25,26,36 в норме.
Этот шим запускается после нажатия кнопки?
Тогда почему он греется?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 aclu9/aclu0 nm-a311 греется PU901
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 13:14
Сколько вольт на его выводах 1 и 2?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 13:15
и сопротивление его нагрузки, то есть процессора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:31
5.01в
Если я правильно понял, эти ноги?
5 нога 151 Ом
6 нога 132 Ом
7 нога 151 Ом
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:33
PL901 - 12 Ом
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:37
PL902 - 11Ом
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:45
Этот шим запускается после нажатия кнопки вкл?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 14:51
На 47 страницу мануала смотрим, внимательно. И считаем циферки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 15:04
После. Греться не должен. NCP6132 в помойку. Возможно PU701, PU602 тоже. Может и ещё чего по 5 Вольтам. Морально готовиться к замене комбайна.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 15:18
Спасибо буду менять NCP6132
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 15:48
Ещё вопрос по схеме U2 AP2820CMMTR-G1
подойдет AP2820AMMTR-G1 ???
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 17:46
НЕТ! Даташиты не любим читать?
Можно на G547F2 заменить, если есть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 17:41
Добрый день!
Поменял я PU901 NCP6132, греться он перестал.
PU701 VR_+1.0VALW_PWRGD, не открывается на 1 ноге(EN) 3.3в выпаял его,
теперь при подачи питания загорелся LED1(PWR_LED),
при удержании кнопки вкл кратковременно тухнет и загорается LED1(PWR_LED)
PU601 открыт 1.78в на 1 ноге(EN) 3.3в
На YC1 - нет генерации.
на БИОСЕ нет обмена.
Дежурные 3.3в и 5в - в норме
Должна ли быть генерация 32 KHz без питания VR_+1.0VALW_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 22:44
Питание мульта UE1
+3VALW_R = 3,31в
+3VALW_EC = 3,31в
+3VS = 0в -----???
