Текущее время: 16 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ - S4232H
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 01:36
Здравствуйте, уважаемые
Имею грустную историю: мой Asus N56VZ-S4232H по нашей местной жаре начал греться. Дай, думаю, почищу, за 4 года пользования еще не делал ни разу, пора бы, пока не.
Раскрутил (впервые и для компа и для себя вообще), продул-прочистил все внутри, особенно (предварительно открутив кулер) фильтр кулера, и совсем не зря, пыли там было порядочно. Думаю, что причину перегрева я устранил.
Однако после сборки ноут отказался запитываться от адаптера.
Что мог (я далеко не электронщик, просто регулярно более или менее удачно сую свои руки примерно во все подряд), то проверил:
1) Сам адаптер в полном порядке, так как успешно питает ноут жены.
2) 19,36В на 2 пары проводов в разъём на материнской плате приходят, а это значит, что чисто "электрику" я разбирая-собирая ноут не повредил...
Ноут включается от батареи, светодиод заряда при подключении адаптера горит...
Чо делать, парни??? :)
Сразу В сервис, или что-то можно сделать самому без особо далеко идущих знаний? Цены в этой стране просто космические...
Спасибо заранее,
с уважением,
Садовник
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ - S4232H
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 12:55
очень желательно в ПРОФИЛЬНЫЙ сервис,рассказать то же самое ,что и тут и попросить правильно собрать.Иначе чревато выходом из строя материнки так,что уже не починить.Неправильно собрать систему охлаждения - все равно ,что подложить бомбу замедленного действия.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 19:46
Спасибо за ответ, Заур!
При всей своей некомпетентности смею предположить, что система охлаждения собрана правильно - при подключении батареи кулер крутится, там всего один маленький коннектор, а все уплотнения фильтра я проклеил плотным скотчем.
Я на что надеюсь - часто бывает вопрос на 3 копейки, быстро и несложно решаемый, а местные сервисмены с тебя в три шкуры за это сдерут, абыдна однако. Хочется если не решить, то хоть понять проблему перед обращением в центр.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 22:35
Вот , давича принесли ноут. Марку называть не буду. Перегрев через 20 сек. Причина банальна.. Открепился держатель ножки процессора. Завинчиваешь, вроде туго, ан нет, винтик вместе скреплением на 2 мм. отходят. Там уже мать хотели менять.
