Текущее время: 16 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: HP 4530s не видит батарею
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:35
Всем доброго времени суток. Принесли HP probook 4530s , платформа 6050a2465501-mb-a02, не видит батарею, рабочую подкидывал , тоже самое, сигналы dat +3.3v, clk +3.3v и оба сигнала прослеживаются на мультике, vbat +8.7v. Подскажите пожалуйста, куда смотреть, я так мыслю что раз до мульта сигналы доходят, то это в нём проблема? И ещё, не совсем уверен что для этой модели напряжение vbat нормальное
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s не видит батарею
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 12:17
Начните с биоса
На MAIN_BAT_DET# что?
Потом сам чарджер тоже с мультом общается по последовательной шине, CHARGER_CLK, CHARGER_DAT
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 12:34
Да, ещё надо входные ключи проверить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:16
Октай Новрузов писал(а):
Начните с биоса
Биос шил уже, ситуация не изменилась, по clk и dat на мульте по +3,3V , мульт только что заменил, ситуация не измепилась. А как на счёт напряжения VBAT? 8,7V - это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:46
Он включается, работает от батареи или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:52
Начните с биоса
Там не просто +3,3V должно быть, и считывание, или обмен информацией по последовательной шине. такая же шина есть на чарджере U5032, BQ24726-CHARGER_CLK, CHARGER_DAT, так что и черджер может быть виновником, про входные ключи и про сигнал идентификации батареи я выше писал.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 14:57
Начните с биоса
Напряжение на батареи надо смотреть до подключения зарядника и после, если всё в порядке и батарея разряжена, при подключении зарядника напряжение должно возрасти. а если есть осцилограф то можно и импульсы посмотреть, на ШИМ и сигналы на последовательной шине.
noktay@mail.ru
