Текущее время: 18 апр 2026 12:42
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 09:41
Ноутбук не видит жёсткие диски. Разные подкидывал заведомо рабочие. Питание на него не приходит, двигатель не раскручивается. На разъёме со шлейфом нет напряжений, никаких. Как определить проблема в питании или в чём то ещё? Схемы не нашёл ((
На разъём мат платы с разъёма питания сата жёсткого отзвонил только 5-ти вольтовую линию питания. На ней КЗ нет. 3,3 не вызвонил. Он вроде должен быть на ноутбучном винте. Если я на эту линию (5В) подам 5 вольт, есть шанс что нибудь подпалить на мат. плате? Хочу проверить заведётся жёсткий диск или нет. Кстати на разъём питания оптического привода приходит 3,3 вольта, но привод не работает. несколько штук подкидывал, даже лоток не открывает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 09:46
1000% шансы, раз такие вопросы задаете
не нужно ничего подавать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:12
С этим разобрались. А варианты почему нет питания есть? Дохлый комбайн может такой эффект давать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:16
Да, он в первую очередь, а так же сотня других причин
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:18
Я так понял без схемы будет крайне тяжело разобраться? Замена комбайна на этом ноуте дорогое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:21
Вам? Невозможно, думаю, даже со схемой. Специалист и без схемы все сделает
Дорого? Дешевле нового ноута, точно)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:22
Спасибо за критику.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:24
не критиковал, просто факты констатировал
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:34
Раздел для начинающих
Зачем тут этот раздел?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:56
да, это так
только начинающие такие... viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 09:48
Восстановили питание жёсткого диска путём замены микросхемы a8 2b
Тему можно закрывать.
