Текущее время: 18 апр 2026 13:03
 Заголовок сообщения: DEll 5110
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 13:56
Добрый день! Искал на форуме и не нашел подобной проблемы!
плата wistron dq15 при подключении БП загорается индикатор питания и все на этом! Иногда начинает просто мигать циклично! подозрение на КЗ. Подскажите куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: DEll 5110
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 14:03
для начала проверить батарейку, проверить кнопку, проверить имеются ли на плате горелости и окислы, на нагрев, проверить напряжения на дежурке
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 14:16
Батарейка 2.9v
Дежурное 5.1 и 3.3v присутствует!
Нагрева не видно на плате
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 14:27
Батарейку для начала замени. На кнопке что?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 14:44
НА кнопке 2.8 V (она кстати тоже светиться как и индикатор)
батарейку щас куплю попробую поменять
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 16:13
Батарейку поменял результат тот же!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 20:28
Ну тогда проверяйте условия запуска (на форуме есть), если нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 10:29
Реакция есть! При нажатии индикаторы гаснут и опять загораются!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 00:49
греется n12p-ge-a1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 01:41
Поднимите дроссель по питанию видеочипа.
И если действовать малой кровью, то есть схема в свободном доступе и 20-я страница.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 04:44
Дроссель поднял индикация пропала вся на кнопку реакции нет! После того как припаял его на место все осталось также + пропали дежурные питания! В поиске!!!!!)))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 05:26
По PU9201 (4, 11 пин) и PL9201 какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017 05:44
Дежурные напряжения идут от PU4103 (TPS51123R) какие сопротивления по 16, 23, 11, 20, 17 и 8 пинам?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:11
4 -12kOm
11 -4Om
PL9201 - 4Om
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:14
16-12.4om
23- 101kom
11- 1.3kom
20- 12om
17-138kom
8-150kom
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 04:43
По 20 ноге (5в) потребитель завёлся, явно заниженное сопротивление.
Посмотрите с какой стороны заниженное сопротивление? Там тоже придётся поднимать дроссель PL4102 и смотреть с какой стороны заниженное сопротивление.
И по 16 ноге питание приходит? Сопротивление странное, маловато.
Если со стороны ШИМа, то питание не подавать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 02:00
На 16 ноге 19 вольт не много?
PL4102 поднял - заниженное не со стороны шима. потребителя не нашел хотя прозвонил всю обвязку до дроселя судя по схеме!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 20:23
19 вольт - нормально, это vin шима.
По 13 и 18 выводу есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 21:16
3.3 и 1.3 волбта соответственно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 01:18
Получается Enable по линиям есть, а запуска нет из-за перегрузки по линии.
Я при поиске потребителя обычно размыкаю все перемычки от шима и таким образом последовательно отрезаю нагрузку, так проще с помощью мультиметра понять какое напряжение подать не опасаясь повреждения или пробоя компонентов.
Если есть лабораторный блок питания, то подайте 1В, от 20 пина в нагрузку и посмотрите какое потребление.
Ограничение по току 750 мА - 1А, что-то может начать нагреваться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
