Текущее время: 16 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528-DA02RU подал +12 вольт на USB.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 19:46
Добрый день, форумчане.
Проблема в следующем:
Сгорел K-Line адаптер, и +12 от автомобиля пробило на вход USB разъема. Ноутбук потух и больше не включался.
Модель: Samsung NP-R528-DA02RU
Moterboard Bremen-UL Rev:1.3
CPU T9300 SLAYY
2x DIMM DDR3 Samsung 2Gb PC3-10600S
Север 82GL40
Юг AF82801
Схему нашел только на Bremen-UL Rev:1.0, там память DDR2, но в общем схожие.
Посткарта давала 0x00, CLK нет, RST нет.
Отсутствовало напряжение DDR VTT, у меня стояла AP1280MP (U510 на плате). Было Vin=+3.38, REF=+1.28, Vctl=+5.01, Vout=+0.045.
Заменил AP1280MP на APL5336 (что нашлось от старого ноута). Стало Vin=+3.38, REF=+1.744, Vctl=+5.35, Vout=+1.840
Vcore=+1.01.
POST по прежнему 0x00, но при включении начинает мигать CLK (приблизительно раз в секунду), через 9 миганий загорается RST на 1-2 секунды, потом тухнет, включается кулер и опять начинает мигать CLK.
Процессор и память пробовал ставить 100% рабочие (остались от его апгейда).
Прошу помощи с ремонтом, ремонтом ноутбуков раньше не занимался - максимум чистка и замена термопасты/шлейфа/матрицы.
PS. Занимаюсь автомобилями, а без ноутбука совсем никак. Help me, please :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 19:50
так в чем проблема?
Энгельса 55
и все Вам сделают
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 19:59
так в чем проблема?
Энгельса 55
и все Вам сделают
Это в Новороссийске? Если до понедельника сам не разберусь, буду звонить, прицениваться.
Хотя хотелось-бы услышать советов по ремонту.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 20:06
Не советую слышать советов - усугубите ситуацию больше.
