Текущее время: 16 апр 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1830T нет выключения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 17:28
Имеется данный девайс (MB Wistron JV10-CS 09918-2N 48.4GS01.02N) .Собран на I3-380UM, HAB HM65 , мульт NCPE781BA0DX). Попал после нескольких попыток восстановления , пред история недоступна. Первичный осмотр нет деж. Замена RT8223 , дальше попытка включения , отсутствовало пит. памяти заменена RT8209 и вот радость старта с инитом. Прогон проблем не обнаружил . Но дальше вылезла проблема - при завершении винды гаснет экран винт паркуется но питание не снимается . Проверка показала что не снимается сигнал PM_SLP_S3# , ноги которого растут из HAB. Удержание кнопки сеть (4 сек) отключает все питания. Включение происходит в штатном режиме. НМ65 заменил , мульт заменил,система перекатана,биос перешит . Мысли кончились. Просьба подсказать кто может блокировать этот сигнал при программном выключении. Спасибо. Схему которой пользовался прикрепил.
WISTRON JV10-CS 48.4GS01.0SA 09918-2 REV -1 - Acer Aspire 1430, 1430Z, 1830, 1830T, 1830TZ, 1830Z.pdf [1.2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T нет выключения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 18:05
Сетка, часто, дает подобные симптомы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 19:01
Сетку звук картридер вычеркиваем из подозреваемых.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 02:21
Биос то с чистым МЕ заливали?
Когда не выключается полностью память запитана остается?
Попробуйте в ком. строке "shutdown /s".
