Текущее время: 16 апр 2026 21:32
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 3537 замена проца
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 13:37
VBW01 LA-9982P REV:3.0(A02)Пришёл с дохлым процом,стоял селерон SR1DU(2955U) в наличии такого не было,попробовал заменить на пентиум SR1E8(3558U) ноут включается,но нет инита,выдаёт постоянно 2 сигнала,как нет оперативки,уже с разной памятью пробовал,биос шил,никакого результата,кто-то пробовал уже такую замену процессоров,никаких нюансов не было?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3537 замена проца
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 13:45
а вариант что проц недосел при пайке исключаете?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 13:49
Не исключаю...визуально сел,на крайняк перекатаю,просто вопрос нет ли других подводных камней...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 13:53
ну у меня была эпопея,в итоге недосел. и хасвелл 3 раза досаживал,и baytrail.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 13:55
хорошо,сейчас буду пробовать перекатать...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 21:15
Пересадил проц на свинец,теперь вообще всё отлично,пропало питание ядра,по токам из дежурки не подымается,хотя на кнопку реагирует...не знаю,что думать,или проц сдох или ещё что-то...(((((
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 21:20
Сопротивление ядра около 200 Ом...можно сразу выбрасывать проц или пробовать ещё раз пересадить?)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 13:32
Пересадить можно попробовать еще раз
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 18:48
Вообщем посадил наконец чип,мыть выдаёт теперь постоянно 2 бипа...я так понял не видит память,ставил другие планки,родную проверял,всё должно работать...напряжение на памяти есть,память DDR-L как положенно,как можно ещё проверить ещё?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 23:54
spd вычитывается?
посткарту подключали?
проц где брали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 17:30
Проц уже другой подкидывал,с донора таже ерунда...spd вроде вычитывается,посткарту пока не распаивал в разъёме WLan не работает...ток около 300мА и бесконечно пищит 2 бипами..
