Текущее время: 16 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b03er MB:HPMH-41-AB7400-E00G не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 17:34
HP dv6-6b03er
HPMH-41-AB7400-E00G
Добрый день.
Мать: HPMH-41-AB7400-E00G
При подаче питания индикатор ID загорается белым, дежурка на PL503 и на кнопке вкл. 3,3В есть.
Жизнь на флешке Биоса есть. Генерация 32кГц на кварце есть. Сопротивление на дросселях в норме.
При нажатии на кнопку вкл. дежурка 3,3В пропадает и тишина.
Дежурку заменил- TPS51125, мульт IT8585E заменил.
Дежурка: 6pin-EN2-ENTRIP2 с 2В падает 0В. откуда идёт не понял.
1pin-EN1-ENTRIP1 пытается поднятся.
LD03, LD05 есть.
23pin-PGOOD 0В.
Помогите с советом.
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b03er MB:HPMH-41-AB7400-E00G не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 22:38
5в поднимаются после нажатия кнопки. Смотрите эту линию, походу кз. поэтому и пропадает 3 вольта, обвязку посмотрите, ключи дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 13:53
Дроссель поднимал, подавал 5В отЛБП, ключи проверил. Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017 22:41
B+ при нажатии кнопки не просаживается?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 14:55
Нет.
