Текущее время: 16 апр 2026 21:40
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 23:17
acer V5-572G
МП: DA0ZQKMB8E0 Rev:E
Платформа: Quanta ZQK
При нажатии кнопки включения, через секунду выключается, секунд через пять опять включается, и так до тех пор, пока не выдергнешь питание.
В момент включения не поднимается +VCC_GFX, сопротивление 2,8 Ом. На PU10 PWM=1.9В, что соответствует 3 уровню сигнала, т.е. DRVH и DRVL отключены... Больше отклонений и низких сопротивлений не найдено.
Чистые оба BIOS прошиты.
У меня вопрос, какое сопротивление должно быть по +VCC_GFX?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 11:52
Подпаял пост-карту, в большинстве случаев вырубает на пост-коде 78h или 8Ah.
У меня вопрос мульт ITE IT8587E шьется? И где взять дамп, если он шьется.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 12:06
Обнаружил еще 10 Ом на PL6, это +1.05V_VTT.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 12:20
Разрезал R135, со стороны +1.05V_VCCCORE 56 Ом, со стороны +1.05V_VTT - 12 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:12
Вопрос мульт ITE IT8578E шьется?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:21
Он IT8587E, да, шьётся.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:57
Уже выяснил. Битый мульт. Где теперь на него взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 22:58
rzdpasha писал вообще не глядя, Вы правы 8587.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 23:36
Похоронил день и разобрался.
Quanta ZQK шьет мульт сама если он чистый.
Копия прошивки лежит в 4-х метровой флеше (u39) с 0 по 1ffff
если мульт снят с донора достаточно его стереть и при первом включении в него зальётся прошивка.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 13:20
Поставил чистый мульт - не включилась. Прошил дамп с дружественного сайта - циклический рестарт. Содержимое прошивки совпало на 100% с моей... Вывод - мульт не причем.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:20
На проц похоже.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 16:17
Записал на видео пробег пост-кодов
для исправной мамки, к сожалению начало не попало в камеру... Была буквально минуты у меня...
Исправная мамка:
*** 8A-48-4d-52(92)-56(96)-1521-17-19-1a-1d-F9
Которая выключается:
Первое включение:
08-78-38-56-46-48-89-8a-88 и выключение
самопроизвольный старт и вторая последовательность:
08-78-38-56-96 (?)-46-99 (?)-8a-88
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 16:23
В скобках быстрое переключение, поэтому не совсем ясно...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 17:41
Сделал несколько подряд записей и вывел следующую последовательность до выключения:
08-78-38-56-46-48 (49)-55-8a-88
иногда может так:
08-78-38-56-46-48 (49)-55-8a-88-78
Там где скобки, железно или 48 или 49 несколько раз смотрел и несколько записей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 17:42
Память встроенную пока отключил. Без памяти останов на 20 и не выключается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 14:06
Замена НМ76 ничего не дала...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 19:31
Привет, какой порядок страпов использовал для отключения памяти?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 15:28
какой порядок страпов использовал для отключения памяти? тоже очень актуально, никто не видел ссылку на описание detalic@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 15:56
В схеме, в разделе DDRIII Memory down strap (CLG) смотрите. Возможно если все сигналы к земле подтянуть, то прокатит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:32
BOARD_ID1 конфигурируется (см. 10 стр.)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:56
по таблице DDRIII Memory down strap (CLG), если подтянуть все к земле то будет соответствовать памяти Hynix, я их пока на плате не нашел... имеет ли смысл их подтягивать к земле???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 17:00
спасибо) щас поищу где это на мамке
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 21:35
Подскажите финал этой истории пожалуйста. Столкнулся с такой же проблемой. не могу понять где эти страпы и что с ними делать. Как вы решили проблему с ноутом. у меня на нем еще планка памяти стоит. так вот с ней он не отключается циклически а по нарастающей куллеры включает на полную мощь но ИЗО нету на матрице. Заранее благодарен за подробный ответ.
