Текущее время: 16 апр 2026 21:40
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 17:48
На аппарате emachines E640 NEW75 LA-5912P была треснута родная ламповая матрица и не работал тачскрин. Заменил через переходник на Led от валявшегося без матери HP62 CBAMN018KZ265A N156B6 - L0B Rew.C1 он нормально заработал с ней и проработал с неделю, после решил разобраться с тачем, все от мульта и он сам вроде бы рабочее, тогда решил обновить биос с офф сайта, до этого был 1.05 поставил 2.00, тачскрин заработал а вот матрица после 3х включений ноута перестала включаться, на внешний идет. Проверка показала что нет на ней все 3х вольтовых напруг. Подкинул обратно ламповую с ней работает нормально все напряжения есть, ставлю обратно Led то же самое как будто не определяется (матрица проверена - рабочая). Сделал такой фокус - с ламповой загрузил систему и перевел ее в спящий режим после заменил ее не Led и вывел из него - матрица заработала нормально пререзагрузка и то же самое не определяется. Дамп биоса 1.05 не сделал а пробовал несколькими выше до 2.05 не помогает а назад фирменным нельзя.
Я сейчас от дел отошел поэтому прошу сильно не пинать меня, хотя помню что то подобное было и решалось то ли перепрошивкой матрицы (хотя эта поначалу ведь работала на нем) или еще что то, соответствующую тему смотрел но у меня все нормально работало и даже яркость плавно регулировалась
Прошу если у кого то есть дамп не него версии 1.05 или ниже прошу выложить может сработает.
Подкидывал другую Led матрицу, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 18:01
сам переходник с лампы на лед прозвони, а может подсветки нет? глянь в аиде видит ли матрицу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 18:35
Переходник звонил - нормально и писал же выше что в спящем режиме отключал ламповую с которой грузился и подключил Led через переходник, вывел из спящего и она нормально заработала до перезагрузки. Система Led матрицу не видит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 19:35
Про EDID почитайте и вопросов не будет :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 20:10
Правильно, вот с этого бы и начал, если бы она до этого неделю с ним нормально не проработала бы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 20:25
Значит, неделю она (?) считывала это, а теперь почему не может?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 20:32
Вы видимо не внимательно прочитали мой первый пост - да неделю работала нормально и после обновления биоса еще раза 3 нормально запускалась.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 22:04
В соседнем дружественном форуме человек спросил про флешку на переходнике и я сразу все вспомнил да и в другой теме здесь было про это но не узрел сразу, убрал ее перемкнул 2 контакта и все завелось.
Вот только понять сам не могу как она до этого работала неделю, в старом биосе что ли дело, загадка.
Тему можно закрывать.
