Текущее время: 16 апр 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Asus tp500ln странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 11:38
Принесли аппарат, не всегда выходил из сна. Пока диагностировал, коротнул дежурку, как следствие мертвая дежурка и мульт. Все поменял, залил чистый дамп. Сейчас при подключении питания происходит автостарт. Загружается до биоса (пост Ab), отсутсвует подсветка, если принудительно подать 3.3 появляется. На внешнем все ок. из биоса, при кратковременном нажатии на кнопку питания ничего не происходит. только если зажать. после такого выключения на кнопку больше не реагирует. Мульт 8585vg. Нужен совет куда посмотреть дальше.
