Текущее время: 16 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: моноблок Acer Aspire Z5610
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:39
платформа DA0EL8MB6F0 Rev : F
Подскажите может кто сталкивался не отрабатывает сигнал включения. Не могу разобраться как должен отрабатывать тригер включения обычного 24pin ATX блока питания. Управление на 2N7002 появляется временно, напряжение сигнала включения начинает падать с открытием транзистора, и пропадает - соответственно нет запуска БП. Если БП запустить принудительно - перемычкой все живет. Готов купить схему если у кого есть. Ну или направте в нужную сторону
 Заголовок сообщения: Re: моноблок Acer Aspire Z5610
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 22:40
На 8-м контакте БП (PWR_OK) есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:52
В личку скинул
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:59
Нет Power_OK, так как нет запуска - PS_ON не переходит в состояние лог. нуля - следовательно БП даже не пытается стартовать. В схеме которой поделился уважаемый пользователь данных цепей нет к сожалению :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:48
Правильно, схема на материнскую плату.
А у вас еще есть Power board.
Ищите этот сигнал на ней.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 11:13
?Подскажите пожалуйста постоянно мигает кнопка включения. В чем может быть проблема и куда начинать копать в первую очередь ?
