Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: (Q5Wtc La-7912p rev1.0) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 14:58
Доброго дня
Аппарат пришел с диагнозом нет изображения
Обнаружил следы влаги в районе кнопок тачпада...
Почистил Пропаял, гниль заменил, типовухи по этому поводу нет, все тщательно просмотрел под микроскопом
изо так и нет
биос шил
замена шим ISL 95836 проблему не решила.
заменил хаб на slj8e
вроде как дожен подходить...
Все напряжения присутствуют кроме +VGFX_CORE
так же отсутствует сигнал VGATE...
Прошу помощи в каком направлении смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: (Q5Wtc La-7912p rev1.0) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 19:40
эту точку смотрели?
http://cs408823.vk.me/v408823144/3c2d/xzwD-Mb-1BM.jpg
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 19:03
Аааа, спасибо) Долго лежала плата, теперь работает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 17:04
andreys63 писал(а):
Да смотрел
в этой точке девственно чисто...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 17:10
мультовую флешку тоже прошивали ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 18:36
Да шил, всегда шью в паре...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 21:03
там еще мульт шить нужно, окромя двух флешек.
power sequence (в свободном доступе) - изучали? на каком сигнале останавливается?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 18:11
мульт прошил
поведение не изменилось,
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 18:57
Переведи для теста в UMA режим (R159)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 23:18
Ну Вы бы хоть пост останова привели для ясности.....
а то ка в детском саду ей богу
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 10:00
на этой плате посты после поднятия +VGFX_CORE
нужно см. power sequence. у меня посл. раз логика "И" была виновата.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 13:08
Меряй во время нажатия кнопки. +VGFX_CORE на этой платформе на долю секунды подымается до 1 вольта, потом может упасть до 0.9в., 0.45в. или вообще в ноль. Это зависит от установленного процессора. Заметил, что с процем SR102 падает до нуля и изо выводило, только на матрицу. Но попадались экземпляры, что изо выдавали и на внешний.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:23
Поясните пожалуйста, Этот резистор (R159) стоит в цепи ШИМ питания процессора,
Каким образом убрав его я переведу плату в режим UMA???
Кроме того, у меня плата изначально без видео, т.е UMA
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 18:11
Схема здесь : http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p
Для перевода в UMA режим нужно резистор с позиции R160 переместить на позицию R159
"Кроме того, у меня изначально без видео, т.е UMA"
Об этом нужно говорить в начале темы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
